En masse olie i vandbaljen ved tomgang {{forumTopicSubject}}
Halløj herinde 😊
Fik i går gang i min gamle to takt mariner fra slut 70. Jeg justerede lidt på karburator og fik den til at gå mere roligt og jævnt i tomgang end jeg før har oplevet. Den siger et godt klonk når den sættes i fremadgående gear. Hvordan skal den justeres i tomgang for at få den mest gnidningsfrie overgang? Høj tomgang med meget luft indtag eller?
Men nu til egentlig spørgsmål. Der kommer meget sort olie ud i tønden ved afprøvning i tomgang. Se billeder. Er det umiddelbart almindeligt? Fra udstødning? Eller en utæthed? I så fald hvad kan jeg gøre for at nedsætte mængden af olie i baljen/havet? 😊
På forhånd tak.
Mvh. Jimmy Olsen
sep 2020
Følger: 11 Følgere: 15 Emner: 6 Svar: 32
sep 2020
Jeg er ikke sikker på det ikke er gearolien. Den har døjet med mælkehvidt olie i gearet tidligere. Har fået sat nye pakninger i rundt omkring så krydser lidt fingre for det holder tæt 🙏
Umiddelbart har jeg fyldt to procent olie i benzintanken og selve olien kan måske godt være af bedre kvalitet, men den burde være okay
Det kan ikke være justering på karburator ifm. hvor meget benzin den tager ind?
Okay, så forsøger jeg at sætte den noget ned i tomgang👍
sep 2020
Må nok desværre tjekke igen. Synes bare det gearolie halløj har drillet en del så håbede lidt på det holdte tæt efter det hele var skilt af i vinters 🙈
Umiddelbart er den vist nok fra biltema den jeg har brugt 🤔
Hvis motoren har været vinterkonserveret med olie, så vil den svine mere første gang du starter. Og typisk er den oliefilm der er inde i motoren løbet ned i bunden af krumtap huset. Og afhængig af model kan der være en drænventil som bøvser dette ud. Men ellers frisk benzin og som Jens foreslår 2% olie i frisk benzin.
aug 2005
sep 2020
Hvordan ved man hvilken lyd man skal høre efter? Jeg vil nok have svært ved at aflæse hvilke lyde der skal være hvordan 😅
Den har ikke været opbevaret særlig specielt. Den er bare skyllet igennem med ferskvand og sat væk
Jens:
Hvilken olie kan du da anbefale og hvordan er effekten af det kontra den almindelige? 🙂 Noget man skal være opmærksom på?
Når den siger tøf tøf tøf tøf atiuu tøf tøf tøf tøf atiuu, osv. så er den for mager.
Når den siger tøff tøff tøff host,,, . Nej kunne ikke lade være
1: Mager med det man kalder "lean sneese" altså den lige som nyser ind imellem.
2: Mager og går med høje omdrejninger, og føles som mere jævn/ren gang.
3: Normal går med moderate omdrejninger.
4: Fed går med endnu lavere omdrejninger.
5: For fed med "4 takts lyd" nærmest hoster, og lavere omdrejninger og mere ujævn gang.
Men prøv at justere den fra den ene yderlighed til den anden, for at få fornemmelsen af den, og sørg for at dit vand i tønden ikke bliver for varm. Da kølevands temperaturen skal matche det rigtige hav temperatur. Min gamle Merc skulle stå i 4 lige der hvor den var tæt på 5 men ikke i 5. hvis det giver mening.
Det bedste vil at tage ud på vandet og så lege dig frem til der hvor du gerne vil have den. Men hvis den ikke vil gå fra i gear og tomgang og fuldgas uden at den lige som dør så er den sikkert for mager i din blanding. Og du kan evt. vente med at fin justere tomgang til du har blandingen korrekt.
Giv den så en lang tur med fuld gas for at få den blæst ud, og giv det hele en finjustering igen hvis du vil.
Typisk syntes jeg at de gamle karburator motore, kan være lidt vinter trætte, indtil de er blæst godt igennem på første forårs tur. Så når du nu får den spot on i år, så til næste år skal du ikke begynde at skrue før du har sejlet den første tur. For så er det sikkert ikke nødvendig at justere overhovedet.
Tror der er mange meninger om hvordan en motor er justeret korrekt. Og det variere sikkert også fra et motormærke til et andet.
aug 2005
Og så skal du se efter "Biodegradable" eller "Biologisk nedbrydelig"
jul 2007
Følger: 6 Følgere: 54 Både: 1 Emner: 8 Svar: 44
Tomgang bør justeres som anvist i manualen, det er muligt at Google sig til langt de fleste nøgle data på diverse motore på nettet
Har du kontrolleret tilstanden på dine reed ventiler? Det er umuligt at få en ordentlig tomgang hvis disse er slidt og med huller.
Reed ventiler, hvis ikke du ved det, er de små modtryks lameller der sidder umiddelbart efter karburatoren.
Det kan også påvirke olieforbruget hvis disse er dårlige.
Jeg vil dog tilslutte mig holdningen om at det ligner gearolie/fedt på benet
dec 2008
Følgere: 13 Både: 1 Emner: 10 Svar: 71
sep 2020
Nu har jeg haft tappet lidt olie af gearet og det ser ski ud til at det har goldt vandet ude hvert fald. Olien har samme farve som da det kom på.
Så tænker muligvis det er fra udstødning uden at vide særlig meget om det?🙂
Ifht. Tomgang og Reed ventil så er jeg usikker på om jeg har fundet den. Tog karburator af og kiggede men kunne umiddelbart kun finde noget der åbner og lukker i selve karburatoren? En lille rund Skive der åbner for luften og umiddelbart også ser ud til at holde luften fra at komme ud igen. Den ser okay ud🙂
Vh. Jimmy
Prøv at youtube,,.
https://www.youtube.com/results?search_query=2+stroke+reeds%27+working+principle+
https://www.youtube.com/watch?v=a-l1WqKaPVI
sep 2020
Kan du finde et serie nummer på den?
https://www.mercruiserparts.com/40a-above-prop-exhaust
https://www.mercruiserparts.com/bam/subassembly/32903/693/9
