Båden vil f.... Ikke plane #!?#$ ?? {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige fået ny båd 15 fod. som efter sigende skulle plane ved 15 HK. Jeg har 20 HK på og har justeret så cavitationspladen nu er ca 3 cm under overfladen når den er i fart. Jeg tænker jo at den kommer højere op når den engang forhåbentligt planer.
Den gamle ikke planene 15 fods jolle sejlede 22 kmt med to mand.
Denne kan jeg kun få op på 20, Og 25 alene hvor jeg bevægede mig frem og tilbage.
Jeg står tilbage og tænker om det kan være propellen som skal ændres, jeg oplever at den lyder til at kunne mere, men at den lissom ikke kan af en grund.
Motoren lyder fin og meget lækker i tomgang og lyder fint ved gas også.
Kan jeg prøve at måle omdrejninger ved belastning og derved få en indikation eller hvad Søren jeg jeg prøve. Jeg er en smule bedst af at den sgu skal op og plane 😅
/Anders
Smid nogle billeder af din båd her i tråden eller opret et fotoalbum. Så vi kan se din båd,
sep 2020
Følger: 14 Følgere: 1 Både: 1 Svar: 12
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.149
feb 2005
jan 2021
Følger: 15 Følgere: 63 Både: 1 Emner: 17 Svar: 110
Det der undrer mig, er at der i denne artikel er beskrevet nærmest samme setup. Og her sejler de jo nærmest 31kmt med to personer. http://www.tohatsu.dk/Aviser/Tohatsu%20baadnyt%20maj%202007.pdf
Jeg vender lige tilbage asap. Tusind tak for svar.
jan 2021
Båden vejer trods alt kun 250kg.
Men kan være jeg skal have en mindre drejning på propellen for at få bid. For jeg har den følelse at motoren gerne vil mere. Jeg kan nærmest ikke forlige mig med at min gamle nordeck 15 kunne sejle 22kmt og den var trods alt ikke nær så glat som denne.
aug 2005
Reelt burde du nok få motoren byttet til en med langt ben, hvis det er hvad der passer til båden.
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 30 Emner: 11 Svar: 459
Og de 20 hk er til den lave side .
Jeg tror du skal kæmpe for hver kmt du vil finde .
Start med of finde ud af omd ved fuld fart . Se om skruen passer .
jan 2021
Ja en lang benet var nok at foretrække men udover det lidt sjove look så er skruen korrekt placeret i vandet, eller kan hvertfald justeres så den er korrekt. Der er masser af beskrivelser om set back beslag og brackets så i princippet fejler den del ikke noget. Omend det ser lidt skørt ud hehe.
Det der undrer mig er at det føles som om motoren vil mere men får ikke bid. Jeg vil hvertfald afsøge det med skruen for under alle omstændigheder skulle den da hvertfald kunne sejle hurtigere end Nordecken jeg havde før. Skroget er hvertfald meget fladere, lettere og glattere ☺️
jan 2021
@jens den er højere end bunden, men når den er rykket tilbage skal den være det for ikke at drukne helt. Jeg havde den noget længere ned før og der druknede den totalt fordi vandet hæver sig igen bag efter båden. Jeg har ikke sejlet efter at have hævet den yderligere så der er lidt håb endnu. Og der vil jeg også måle omdrejninger ☺️
https://www.ostfynsbaadhandel.dk/seaexplorer/37-seaexplorer-465
https://www.ostfynsbaadhandel.dk/seaexplorer/36-seaexplorer-465s
Og max 30hk iflg ovenstående link.
jan 2021
I hører nærmere.
PS det gode ved det store set back. Er at jeg har fået plads til en aktuator så jeg kan tilte motoren. Det fungerer super og kan varmt anbefales. 👍☺️
sep 2008
Mit råd vil være at sælge motoren og købe en med langt ben, som den hæk er lavet til, det er ikke optimalt med set back plade, på en 15 fods vægtfølsom jolle. Vælger du en anden motor, så kan du også få de 5 - 10 hk mere. så båden bliver i plan ved sving og med tungere last.
2 yder din motor det den skal?
3 20hk er nok i den lave ende, hvilket dog kunne afhjælpes med hydrofoils hvis de andre ting var i orden
jan 2021
Så er der nyt fra den (ikke) planene båd.
Var ude her til aften efter at have hævet motoren og monteret, hvad der har vist sig at være de bedst spenderede 150kr i mit liv, en hydrofoil fra Thansen.
Det var en vild forskel. Båden kunne nu lige præcist plane med mig selv i, Og den blev holdt perfekt lige hvor den før stejlende helt vildt. Den foil gjorde virkeligt underværker.
Højden på motoren er nu perfekt og med mit aktuator styrede geo Gearløs beslag kan jeg tilte og trimme som det passer mig - Mega man optur.
Jeg målte omdrejningerne og den afslørede faktisk at motoren kun gik 4400 omdrejninger ved fuld spjæld.
Det får mig til at tænke at der må være noget mere at hente når arbejdsområdet for motoren er 4500 til 5500.
Går ud fra stigningen skal være mindre men hvor meget mon, og vil det ændre noget? Den der sidder på nu hedder 9 1/4x11, hvad ville i sætte på?
God aften i sejler land. 🛥️😀
jan 2021
Jeg tænker om jeg skal have en 4 bladet propel i lavere stigning eller bare gå ned to takker ned i stigning på en 3 bladet.
jan 2021
Hvis ikke så burde jeg vel egentlig have en propel med mindst 4 tommer mindre pitch. ?? Den har et arbejdsområde mellem.4500 og 5500
jan 2021
jan 2021
Ja det er korrekt. Den ku slet ikke sejle med den der.
Jeg er nysgerrig på hvorfor du tænker den er bedre tættere på agterspejlet? Når jeg har læst (en del) om brackets i USA, så virker det til at filosofien er further back - better whack, ok det fandt jeg selv på hehe, men altså jo længere tilbage jo bedre er hvad de skriver.
Jeg er i syv sind med den propel kan simpelthen ikke læse om den mindre stigning også giver højere fart i det den bedre kan presse båden over plan grænsen når motoren er mere effektiv og derved få endnu højere fart.
Ved du om en båd accelererer mere når først den planer. Eller om jeg bare skal køre regnestykket og gå tre tommer ned. I mit hovede vil det bare betyde samme hastighed men ved flere omdrejninger. Gir det mening? 🤔
Du har en køl som giver modstand, og der er ingen "lifting strakes" som løfter båden ud af vandet.
https://improvesailing.com/guides/semi-displacement-hulls-explained#semi-displacement-hulls-explained
Så det er da temmelig sandsynligt at der bare sidder en standard propel på motoren
jan 2021
aug 2005
Prøv at tjekke #24 og efterfølgende (og #3 som Morten R skriver).
Det kan godt være at jeg har overset det i denne rodebunke af en masse forslag
men jeg syntes også at det er lidt tåbeligt at denne tråd overhovedet er blevet så lang
for det er da lidt til grin at overhovedet tale om optimering med hastighed når det drejer sig om en jolle med 20 hk hvor jollen oven i købet slet ikke er planende.
Jeg vil foreslå at trådstarter køber en egnet båd med en større motor hvis det er FART han vil have.
jan 2021
Hvis du nogensinde har skruet i en knallert eller leget med motorer, køretøjer, både, fly eller lign, så bør du da vide, at der kan optimeres på alt.
Hvorfor skulle det ikke være lovligt at forsøge at få det bedste ud af det man har?
I så fald er det da mystisk at der findes ting som finner, forskellige skruer, beslag og hvad ved jeg.
Det drejer sig som skrevet om generel performance og ikke Warp speed.
Du kører måske altid i første gear på din bil? For hvorfor skifte gear ? 🤣🤣
Nu forholder det sig sådan at jeg faktisk har fået en hel del bedre performance ud af de tyve små heste, netop fordi der er kommet forslag her inde, så jeg er super godt tilfreds 👍☺️
God dag 🙌
Du misforstår mig eller måske har jeg måske ikke formuleret mig rigtigt
men jeg mener bare at det er temmelig begrænset hvor meget du kan vinde ved at investere i hydrofoils og flere proppeler til motoren når båden slet ikke er planende
det eneste du rent faktisk KAN gøre er at sætte en motor på med langt ben der passer til båden og låne en omdrejningstæller og kontrollere om motoren kører med de rigtigt omdrejninger.
Det er måske muligt at bruge en kortbenet motor men så vil den kavatere når du drejer og ikke sejle optimalt
sep 2008
jan 2021
Jeg er blevet tilbud en meget lidt brugt og flot mariner 25hk langbenet bigfoot model.
Den er fra starten af nullerne så jo ikke nær så ny, men ikke brugt meget. Jeg tænker lidt om det er et byt jeg skulle prøve. Om ikke andet så er den jo langbenet og gensalgsværdien på et mærke er nok bedre end min hidea trods det at den er ny.
Er det fjollet og bytte en Kina motor med en ældre mærke motor?
sep 2020
Jeg tror generelt at 15 fod båd skal bruge minimum 40 gerne 60HK. Hvis den allerede nu ikke planer er det spild af tid og penge på propel osv.
Gå op i en 40HK motor og få den bedste sommer i dit liv
jan 2021
Omdrejningerne er nu helt perfekt og optrækket er bedre, tophastigheden er ikke meget hurtigere. Omkring 25kmt.
Den sejler rigtigt dejligt og behageligt og motoren lyder godt, men er nok nødt til at få en langbenet 30hk på sigt for at kunne sige at tingene er efter forskrifterne ☺️ og så se hvad den ender på.
Skrev med en der har samme båd med en hidea 15 HK lang benet,. Han skrev at den kunne plane med to mennesker et barn og udstyr, så enten så er min definition af planing anderledes, ellers må have køre på ren æter hehe enten det, ellers har det med det lange ben bare ekstremt meget at sige. Hvilket jo ville være vildt det kan self også være at min motor ikke yder det den skal. Det ville bare være underligt for den lyder rigtig fint
Mit beslag med tilt og trim er jeg blevet meget glad for så den næste bliver nødt til at være med det også..man sku jo nødigt nedgradere.
Hvis jeg opgradere så kommer der en opdatering. ☺️👍
jan 2021
Den er kun godkendt til 30 HK så det må blive den hvis det er. For vil gerne kunne forsikre den ☺️
sep 2020
Ellers kan du prøve en 2 takts motor som vejer væsentligt mindre. De gamle Yamaha 30HK med 3 cylinder og 3 karburatorer har virkelig noget moment i sig.
