1.646 visninger
Omd tæller på Mercury 40 hk 2T {{forumTopicSubject}}
Hej, har lige et problem.
Der et Omd tæller til en Mercury 40 hk 2 T , 4 cyl , årg 96.
Når der kommer tænkning på, går nålen op på 0 , og der er forbindelse fra elektronik boksen og frem til Omd tæller.
Har prøvet med en anden, uden resultat .
I elektronik boksen er der to gule og to røde ledninger, og en grå som er signal.
Er det boksen som er defekt, eller ?.
dec 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 135
feb 2005
Er der en værdi man kan måle med et multimeter.
feb 2005
Ok, kan det ikke tyde på at det er boksen , der er fejl på.
okt 2011
feb 2005
http://www.maxrules.com/oldmercs/Wiring/1966ona/60.jpg
feb 2005
feb 2005
feb 2005
du kan bare uploade et billede her
feb 2005
feb 2005
feb 2005
okt 2011
http://www.ebay.com/itm/Regulator-Rectifier-FITS-MERCURY-Mariner-815279T-815279-3-815279-5-830179T-/271170806219
feb 2005
feb 2005
feb 2005
Hvis jeg skal have en ny, hvor vil du anbefale at købe sådan en.
Mvh. Kurt.
okt 2011
Alternativt led efter en brugt.
feb 2005
okt 2011
feb 2005
feb 2005
Tak for hjælpen
feb 2005
feb 2005
feb 2005
Men jeg har lige et spørgsmål......
Da vi gik ud af havnen, kom der en svag piven fra gear/gas boksen, går ud fra at det må være alarmen, der er olie nok på, lun kølestråle, hade også hatten af, men virkede over overhovedet ikke for varmt, tænker på det kan være fejl på varme føleren.
Vi var i havn i en lille time, tændning på, ingen hylen, men der gik ikke længe før der var larm igen, efter start.
Ellers funger alt som det skal.
okt 2011
Fint det ellers virker
feb 2005
okt 2011
Alternativt din lokale forhandler.
