3.381 visninger
Påfyldning af olie på hydraulisk styring {{forumTopicSubject}}
Hej folkens,
Jeg har købt en båd med hydraulisk styring, hvilket jeg ikke har haft før.
Den har ikke været brugt meget, og ser mangle lidt olie i systemet.
Er der en som kan fortælle mig hvordan jeg tilføjer lidt olie i systemet?
Tak
Vh Kasper
https://youtu.be/MjWHU9AWp3A
Imens han alligevel står bare står og står, så skal han dreje rattet fuldt til H og fuldt til V imens du lufter ud ved cyl ved motoren indtil der ikke kommer evt luft ud ( køb 2 L. olie og få skiftet AL olien i hele systemet, du kan se når den skifter farve til ren ny olie ved at bruge klare plast slanger på udluftnings skruen ) der må IKKE suges luft ind ved udluftnings skruen, så den skal lukkes imens der drejes til henholdsvis H og V ( alt efter hvad skrue der er åben ) husk at det som regel er omvendt på cyl ang de skruer ... mener der også er noget på tube ang manuel udluftning, da jeg ikke går ud fra at du har el pumper og suge udstyr, prøv at søg der også ! !
måske er der en der kan skrive det, så det er nemmer at forstå
apr 2007
Følger: 1 Følgere: 39 Både: 1 Emner: 14 Svar: 30
Jeg lånte en slange af en kammerat, så tror det lykkedes😀
