7.546 visninger
Påfyldning af powertrim? {{forumTopicSubject}}
Så mangler jeg kun at få påfyldt olie på mit powertrim så kan den komme i vandet..
Hvilket olie skal jeg bruge?
Det er powertrim som sidder på en 1987, Mercury, 115 HK, 6 cyl.
Hvordan påfylder jeg og hvordan "udlufter man det?"
På forhånd mange tak
maj 2009
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 26 Svar: 113
men kun en formodning jeg har
thomas
feb 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 16
MVH
Kasper
feb 2008
Så mangler vi bare det sidste spørgsmål,
Hvordan påfylder man ?
jul 2006
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 27 Svar: 106
feb 2008
jul 2009
Følger: 3 Følgere: 4 Både: 3 Emner: 25 Svar: 113
Når du så syntes der ikke kan være mere olie i, trimmer du motoren op med dit power trim og derved suges olien ind i trimmet og bliver derinde, denne operation gentages indtil motoren ikke kan trimmes højere op og du har fyldet max olie på..Så skruer du plast-skruen i igen og så skulle du være kørende
PS : husk altid at motoren skal være helt oppe i trimmet inden du åbner for noget, for så er der ikke noget olie under tryk når den er løftet helt op
