1.317 visninger | Oprettet:
Påhængsmotor kan ikke tilte op!!! {{forumTopicSubject}}
Min mercury 40 hk med el-trim (årgang 19xx) kan ikke tilte. Jeg har forsøgt med den manuelle gummi-skrue - men det er som om at skruens hoved er defekt og kan ikke drejes.
Motoren er i vandet - nogle der har et godt forslag til hvad man lige kan gøre for at få motoren tiltet op igen?
Kranservice er sidste løsning.
Kommentarer på:  Påhængsmotor kan ikke tilte op!!!
  • #1   27. jun 2020 Ud i det lune badevand, og prøv at løfte i bunden af selve benet, få en makker til at sætte en træklods ind når det er løftet op. ( kan godt være i manuelt skal fjerne trykket i selve tiltet, det står nok i manuellen hvordan det gøres )
    Og så ellers gennemgå det hele med service ... gør det hvert år, med jævnlig kontrol og smøring af alle områder der bevæger sig, det har et hårdt liv bag på båden og skal serviceres som alt andet på en bådmotor skal.
  • #2   27. jun 2020 Det virkede tak smiley
