1.199 visninger | Oprettet:
Jan J
Jan J
1. jun 2019
Følger: 11 Emner: 4 Svar: 15
Omdrejningstæller. {{forumTopicSubject}}
Jeg har en omdrejningstæller, jeg gerne vil have koblet til min Yamaha gear/gas box.
Er der en der ved hvilke kabler der er til hvad?
Er dog ret sikker på at den grønne er takttælleren.
Kommentarer på:  Omdrejningstæller.
  • palle j
    palle j Tilmeldt:
    dec 2008
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 135
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jun 2019
    #2   10. jun 2020 Hej Palle.
    Har jeg forstået det rigtigt, at sort er minus og gul er plus.?
    Ved du om styringen først leverer strøm når nøglen er drejet et klik.?
  • palle j
    palle j Tilmeldt:
    dec 2008
    #3   10. jun 2020 Ja sort stel og gul plus.....hvad mener du med styrring...?
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jun 2019
    #4   10. jun 2020 Jeg mener om der er konstant strøm på ledningerne til omdrejningstælleren, eller det først er når nøglen er drejet.
    Det er for om jeg kan trække strøm derfra til andet.
    Bla lys i instrumenter, men også feks cigartænder til køle taske..
  • #5   11. jun 2020 Brug aldrig ledninger der er beregnet til instrumenter til at tappe strøm af ! ! !
    Lav en ledning fra batteriet og op til en fordeler blok med flere tilslutninger ( både plus og minus ) så har du ET sted du bruger som strøm "hoved sted" for strøm til forbrug, mærk alle ledninger op om hvad de er til, så bliver det nemt at fejlsøge sener, brug en hovedkontakt til at slutte strømmen til alt forbrug til og self en sikring der kan beskytte.
    Eller et el panel med sikring på hver kontakt, igen en ledning fra batteriet ( måske igen en kontakt der tænder forbrugs delen på hele båden, det er for at fjerne en evt. strømforbruger der vil dræne batteriet hvis der er en fejl i forbrugsnettet )
    Bedst er det med 2 batterier .. et KUN til motor og så et skillerelæ til nr 2 til forbrug = du har altid strøm til at starte......
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jun 2019
    #6   11. jun 2020 Mange tak for uddybningen, Kim..
    Jeg trækker separate kabler til forbrug..
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jun 2019
    #7   14. jun 2020 Nu er alt monteret, og virker fint..
    Nu skal tælleren en bare indstilles.. 😩
    Men kan ikke se mig ud af det..
    Det er noget med poler på motoren..
    Håber der er nogen der kan hjælpe mig videre..
    Motoren er jo en Yamaha 55 hk, 2t fra midt 90 erne..
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jun 2019
    #8   14. jun 2020 .
  • Henrik  C
    Henrik C Tilmeldt:
    okt 2023
    Følgere: 14 Emner: 4 Svar: 18
    #9   23. jan 2024 Fik du det til at virke nogensinde?
Omdrejningstæller.
