721 visninger
Mercury 5 hk kan ikke skrue ned for gassen {{forumTopicSubject}}
Min lille 4-takt motor, skulle i gang for første gang i år. Chokeren ud og motoren startede straks, men kørte med fulde omdrejninger, uanset om jeg drejede på gashåndtaget, der i øvrigt kunne drejes som normalt - bare uden virkning. Når jeg tager Chokeren fra, dør motoren. Motoren vil altså kun køre med choker og kører så for fuld fart.
Har nogen en idé til, hvad problemet skyldes?
Følger: 9 Følgere: 90 Emner: 75 Svar: 1.193
Mange spørgsmål som mangler svar ! !
apr 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
Måske kan du få et extra hk ud af den ved at skifte dysser, spørg evt hos din forhandler om det er muligt ! ! ! bare ved at skifte dysser i min gamle Mercury 4 hk 4 takts, blev det til en 6 hk, ved så ikke om din kan det, men min var samme motor som 6 hk, bare med andre dysser ALT var med samme reservedels nummer ... undtaget dysser..
Det er billiger for fabrikken at have EN motor der sådan set er ens, end at have / lave flere reservedele til 2 eller 3 motorer... såååå
apr 2020
