2.310 visninger
Mercury 60 HK årgang 2001 {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg har lige købt en båd med Mercury 60 HK - 4 takt - kaburator - år 2001
Har ikke sejlet med den endnu
1) Den lækker benzin ved den ene kaburator - ligner utæt pakning
2) Det lyder lidt voldsomt når den sættes i gear
Som om den ikke har helt kontrol over tandhjulene 😏
3) larmer meget fra powertrim motoren når den bruges
4) sælger sagde at motor satte ud ved høje omdrejninger
5) tandrem virker lidt “ slap “ hvor meget må man kunne bevæge sig fra side til side
Er der nogen Mercury experter / mekaniker på Fyn der evt kunne varetage opgaven - eller blot rådgive
Mvh Erik
feb 2005
apr 2013
Følger: 5 Følgere: 11 Både: 1 Emner: 2 Svar: 50
om den har været skiftet.
Det er ikke så dyrt.
mvh.
Erik
1. af med dem alle og få dem ultralyds renset, og så få dem renoveret med nye pakninger, O ringe, evt lidt dysser der skal skiftes og få sat flyderhøjden lige i øjet.
2. de larmer næsten alle når den sættes i gear, tjek for slør i div aksler, og så skal man sætte den i gear med en bestemt ( lidt hurtig ) bevægelse.
Imens du er ved gearet, så tjek for vand i olien og tjek ALLE pakdåser.
3. de larmer meget i powertrim motoren.... men igen tjek olie og div led og få det gennem smurt ( smør gerne ALLE steder der har nippel hver 2-3 gang du har været ude )
4. det kan være tænding og/eller benzin den har et problem med...
Rens carb, nye tændrør og gennemgå el net og beskyt det mod fugt.
5.Skift den...... så ved du at den er ok... heller sikker end sorry.
Som #1 skriver...... det SKAL bare virke når man tager på vandet ..
