4.007 visninger
Hjælp motor har fået vand {{forumTopicSubject}}
Hej var så uheldig at kæntre med min motor. Så den fik vand i sig hvad gør jeg og hvordan skruer jeg tændrørene af?
maj 2004
Følger: 35 Følgere: 67 Både: 7 Emner: 87 Svar: 1.038
Og ring så til en mekaniker som kan fikse den!
okt 2012
maj 2014
Følger: 2 Følgere: 23 Både: 5 Emner: 48 Svar: 226
sep 2005
Hvor er det præcist du har spulet ind i motoren?
maj 2014
sep 2005
Hvis nu du ser på dine tændrør, kan du så stadig ikke se hvad du skal bruge??
Du skal bruge en tændrørsnøgle hvis ikke du kan komme til med en almindelig nøgle eller svensknøgle.
Jeg ved godt at en svensknøgle ikke er det rigtige værktøj, men det drejer sig jo bare om at få dem ud for at komme i gang.
Ud med tændrørene og tørn motoren via startsnoren, i med tændrørene og start maskinen op og lad den blive gennemvarm.
maj 2014
sep 2005
maj 2004
sep 2005
Men sprøjt den over med evt silikone på spray eller syrefri vaseline på spray.
Det aller vigtigste er at få den i gang og driftsvarm.
maj 2014
Så jeg skal tage tændrørerne ud også hvad? Og efter det putte dem i igen og starte den? hvis den altså gider. I skal jo regne med at den lå på hovedet motoren i 5 minutter i vandet
sep 2005
Så kan du godt forsøge at starte den.
Jo flere forsøg du giver jo mere benzin/olie kommer der ind, det kan hjælpe til at fortrænge vand fra lejer ol.
Alt el på motoren skal renses og blæses fri for vand og konserveres med evt. Noget silikone.
Hvad skete der? Da båden væltede var motoren så gået ud pga. Nødstoplinen eller blev den dyppet imens den var i gang, så det var vand der slukkede motoren?
sep 2005
maj 2014
sep 2005
maj 2014
okt 2009
sep 2005
sep 2005
maj 2014
sep 2005
Hiv i snoren et par gange om dagen med choker på til du finder en der kan hjælpe dig.
okt 2012
jul 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 3
Diselstart kan købes på mange tankstationer
Held og lykke med det
maj 2014
maj 2014
maj 2014
sep 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 62
Husk at Google er din ven
http://knallert-scooter.dk/?id=597866
https://www.mercurymarine.dk/public/dokumenter/Service/Vedligeholdelse-P%E5h%E6ngsmotorer.pdf
sep 2005
maj 2014
http://www.thansen.dk/scooter-knallert-mc/knallert-og-scooterdele/universal/taendror/taendror-cr4hsb-ngk-baadmotor-/n1686035170/pn-972278188/
Følger: 4 Følgere: 72 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.338
http://www.sparkplug-crossreference.com/convert/CHAMP_PN/RL82C
maj 2014
1 få motoren afmonteret gummibåden og tømt for vand. Det er beskrevet ovenfor, tag tændrørene ud, vend motoren med tændrørshullerne nedad og træk i snoren til alt vand er ude
2 få motoren tørret. Enten ved at starte den hvilket måske er svært, ellers ved at flåden ind i varmen. En anden mulighed er måske at låne din mors hårtørrer og varme den godt igennem....det skal i givet fald ske udendørs og efter du har tømt karburatorene for benzin.
3 motoren konserveret i fugtfortrængende olie. Sprøjt evt ind i motoren fra begge ender (karburator og tændrørshul) og tøm gerne en dåse eller 2 af f eks wd40 i og udenpå motoren.
Håber det giver mening...
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
Fik den startet
Fik taget tændrørerne ud og trækket i snoren til alt vandet kom ud.
Derefter fik jeg den godt tørret med en varmeblæser
Fik derefter brugt en spray wd40 på motoren og lidt ind i karburatoren
Derefter tændrør på. Også startede den
Mange tusind tak for hjælpen
maj 2014
Efter du skrev fik jeg sprøjtet wd40 på Motoren røg direkte i en balje vand også kunne den starte så ved ikke rigtig hvad du mener
Det du siger med tændrørene. Var fordi feks på en scooter er en tændrørs nøgle ikke nok man skal samtidig bruge en anden nøgle. Så ville jo helst ikke ødelægge noget.
Jeg ved ikke lige hvad du snakker om at de er lidt overdrevne kan du give et eksempel?.
sep 2005
Pas på dig selv en anden gang, så det ikke sker igen.
Husk altid snor på dødemandsknappen og redningsvest.
God tur.
maj 2014
jun 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 11 Svar: 39
men men men
en motor skulle gerne holde til at få vand
har en tidligere kollega der tabte sin motor i limfjorden
den lå der i et par timer
han tog den så hjem og og fik renset godt
og den startede i første hug
så jo en påhængsmotor skal kunne holde til at ligge en en god times tid på bunden af havet uden de helt store problemer
hilsen flemming
sep 2005
Har man ikke tid eller mulighed for at gøre det straks, er det bedre at lade den ligge under vand. Evt en stor balje med ferskvand.
maj 2014
Det er også forskelligt på hvilken motor man har, og hvor ny den er.
Min den er jo fra 1983 en mariner hk. Så den er ikke i helt ny stand. Derfor kan der også komme vand ind forskellige steder
Følger: 1 Svar: 2
sep 2005
Vandet skal bare ud og maskinen skal startes op og blive gennemvarm.
På en 4 takt skal olie og filter skiftes et par gange.
Dog kan vandet forsage en hydrolock der er så slem at der bliver bøjet en plejlstang.
Så skal der skilles ad og renoveres, men ellers ikke.
