Kommentarer på:  Service af påhængsmotor Holbæk området
  • #1   24. sep 2019 Har kun gode erfaringer med Odsherreds Marineservice (ODMS.dk) Belligende i Højby i den gamle STARK/trælast
  • #2   24. sep 2019 Tak Andreas, det var tæt på smiley
  • #3   9. okt 2019 wow fin skibsplast
    spar dine penge og gør det selv det er nemt nok hvis motoren kører som den skal og det bare et et vinterservice så er det jo kun Gearolie og konservering af motoren der skal laves og dette vil da sikkert koste dig 1500-2000 hos en forhandler og du kan gøre det selv for under 300
  • #4   9. okt 2019 1 du skifter gearolien i benet / gearkassen
    2 du tager luftfilteret af og sprøjter 2 taktsolie ind i karboratoerne når motoren kører
    HUSK ( at sætte vand på ) når motoren går i stå eller begynder at ose af olie damp så sluk motoren og så er den konserveret .
    3 til foråret tager du så dine tændgør og lader motoren tørne nogle gange hvorefter du rengør dinee tændrørene og starter din motor og så har du sparet en masse penge som du kan bruge til at sejle for
    Du skal selvfølgelig lige også tjekke om kabaler og motor ophæng og styring er smurt
    er du i tvivl er du velkommen til at kontakte mig
  • #5   9. okt 2019 Tak for god vejledning Hasse, jeg vil kigge på det i weekenden
  • #6   10. okt 2019 HUSK at bruge en stor bred flad skruetrækker når du skal skrue properne ud til at fylde gearolie på gearkassen for disse KAN godt sidde lidt fast og hvis du bruger en for lille skruetrækker så han du nemt ødelægge kærven.
    Først løsner du begge og herefter sætter du en dunk eller lignende under benet
    så fjerner du den nederste skrue så vil der komme en skule af den gamle olie ud
    derefter fjerner du den øverste skrue so kommer alt olien ud
    lad den bare stå i 19-15 minutter så alt olien kommer ud og tjek farven på olien der er kommet ud ??
    hvis den er HELT hvid så er der for meget vand i olien og så skal den til en mekanikker og have skiftet pakninger !!
    men hvis den bare er lidt grå er der meget lidt vand i og det er ok.
    Når du skal komme ny olie på skal du trykke olien ind nede fra indtil det kommer ud af det øverste hul så sæter du 1 finger i det nederste hul og sætter den øverste prop i mens du stadig holder fingeren i det nederste og derefter sætter du hurtigt den nederste prop i og spænder begge propper og VUPTI så har du skiftet olie.
