2.341 visninger
Powertrim og hk {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg har købt en båd og er på jagt efter en påhængsmotor, men er meget i tvivl om størrelsen.
http://baad.guide.dk/Motorbåd/Atlantic/Tur/Fart%20&%20tempo/Test_af_Atlantic_650_WA_4861094
Ifg producenten skal det værre fra 110 til max 200 hk, men jeg har ikke noget ønske om at sejle stærkt.
Båden er 20 fod og vejer ca 900 kg kan jeg ikke nøjes med en på 75-100 hk ?
båden er med hydrauliske trimflaps, behøves der så værre powertrim på motor ?
Skal man evt kigge efter en diesel motor
Håber i kan hjælpe en nybegynder på vej
okt 2012
maj 2004
Mega lækker bajle du har købt dig, men jeg ville være forsigtig med at købe en for lille motor. En større vil arbejde med mindre belastning og sikkert holde længe og bruge lidt mindre brændstof også.
Hvis producenten anbefaler 100 hk som minimum, ville jeg holde mig til det.
aug 2005
Du vil fint kunne sejle i den med en 40HK, men der er ikke noget mere "fladt" end af mangle HK. Er sikker på at du vil fortryde hvis du får for lille motor på, så jeg vil ikke råde til at gå under de 100HK som de anbefaler som minimum (gerne større...)
Brændstofforbruget vil ved samme fart være nogenlunde ens uanset motorstørrelse, så hvis du påtænker at du max vil sejle eks. 20 knob, så vil du ikke spare nævneværdigt på brændstoffet ved at vælge en mindre motor (men du vil få lavere støjniveau med en større motor pga. lavere omdrejningstal).
Jeg tænker også at båden vil være vanskeligere at sælge som brugt hvis motoren er for lille.
jul 2012
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 31
Jeg må på udkik efter noget kraftigt maskineri
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 10
Bare husk de skal køre hver sin retning
Og nej ikk frem bak haha
jul 2012
Tror det kommer til at knibe med pladsen
okt 2012
Jeg har en E-Tec 115 HO ( High output ) som svarer til 130 hk med fabriks ny komplet 2014 model motor som nu har kørt ca 10 timer Gear benet blev udskiftet med komplet nyt ben med al indmad sidste år efter jeg havde påsejlet en sten dette vil sige at det kun er selve mellem benet der er fra 2010 denne er til salg og den vil da være perfekt til din båd
hvis det skulle have din interesse ????
Jeg vil også gerne hjælpe dig med at montere den hvis du har behov for dette.
Motoren sidder stadig på min båd så du er velkommen til at afprøve den
Der medfølger et komplet sæt instrumenter og lednings net med 2 stk I command oru som kan programmeres til at vise op til 4 informationer hver her vil du kunne aflæse ALT hvad du har brug for enten digitalt eller analog
med denne motor vil du både kunne sejle hurtigt og fiske Trolle med lav fart med LAV brændstof forbrug 0,7 liter i timen det er nok den mest økonomiske Motor på markedet.
jeg har sendt dig en pb med mit tlf nummer
mvh Hasse
jul 2012
Hvad skal man være opmærksom på
Regner med at jeg vil se en kompresions test ellers anden ?
jul 2012
Mail ?
Tlf ?
okt 2012
okt 2012
jul 2012
Ja det er det
Ekstra langt ben duer IKKE på din båd du vil ALDRIG kunne hæve motoren så meget at den kommer til at passe på din båd og heller ikke hvis du sættet lift på
Den vil totalt ødelægge sejlegenskaberne og lave et KÆMPE sprøjt ud på begge sider af motoren når du sejler fordi motoren kommer til at sidde alt for langt nede.
MVH Hasse
jul 2012
Jeg kan ikke forklare dig forklare dig forholdet mellem dybgang og benlængde
men jeg er 100% sikker på at når fabrikanten skriver at din båd er til langt ben så duer det ikke at du sætter en motor på med EKSTRA langt ben og det vil være spild af penge .
Kavitationspladen på moterem skal flugte med bunden eller helst lidt højere oppe end bunden men hvis du sætter en ekstra langbenet motor på vil kavationspladen sidde alt for langt under bunden af båden og her med vil båden sejle a helvede til samtidig at den vil sprøjte vandet op på begge sider af motoren så du bliver våd hvis du sejler / planer med vinden ind bagfra
Lyt og lær ellers er det jo nytteløst at svare på dine spørgsmål ELLER KØB den og find selv ud af at det var dumt at IKKE lytte når du åbenbart ikke ved noget om dette !!
Jeg håber ikke at du bliver sur over mit svar for du må tro på at vi herinde gør vores bedste for at hjælpe hinanden.
MVH Hasse
jul 2012
Nu er der ikke nogen der har sagt at jeg ikke lytter, jeg har droppet den motor bare rolig.
Powertrim og hk
