1.836 visninger
Powertrim {{forumTopicSubject}}
Hejsa..
Jeg har købt en båd med en gammel Yamaha 50 HK motor fra 96. Motoren kører sådan set fint men der er opstået et problem med powertrimmet. Jeg kan trimme ned, men når jeg vil trimme op gør den det ikke hver gang... den 'klikker' istedet men motoren bevæger sig ikke. Dette gælder kun ved trim op..
Er der nogle der ved hvad det skyldes og hvad jeg kan gøre ved det? Man kan selvfølgelig skifte powertrimmotor men det er jo en lidt dyr affære hvis det er unødvendigt (hvis det f.eks. bare er et relæ eller lign.).
PFT.
evt bare hold ledningen direkte på + og se om pumpen kører som den skal
Powertrim
