1.422 visninger | Oprettet:
David A
David A
2. jun 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 2
Frostsikre mercruiser {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Tænke jeg ville frostsikre min motor her i weekenden, men kan jeg bare bruge almindelig kølevæske fra Thansen (den blå) eller der det en dum ide? Og hvordan får jeg det nemmes igennem motoren? Er der andre ting jeg skal være opmærksom på?
Motoren er en mercruiser 5,7 V8 fra 2008
På forhånd tak smiley
  • Hang TV 600 kr.
Kommentarer på:  Frostsikre mercruiser
  • #1   9. jan 2014 Ja det kan du sagtens kølervæske til bil er bare mere belastende overfor miljøet! Kør motoren varm med ferskvand, derefter køre du noget kølervæske (glykol) så motoren står med kølervæske i vinteren igennem. Skift olie på drev og motor, kig til pumpeimpellen og skift den hvis den er begyndt at revne osv. ud med alle tændrør og lige giv den en slat ren olie ned i hver cyl. rengør motoren med en gang motorvask eller bare tør den af, og sprøjt den over med en gang wd40 eller andet, til gimbel lejet giver du fedt.
  • #2   9. jan 2014 Brug en dunk eller andet til kølervæske og kobl slange og spulemuffer på og lad den drikke fra dunken
  • David A
    David A Tilmeldt:
    jun 2013
    #3   9. jan 2014 Super tak for svar Kasper:-)
