1.006 visninger
FølgFølg ikke
6 Svar
Frostsikring Frostsikring
Jeg skal til at frostsikre min bådmotor selv og tænker at lade frostvæsken blive i motoren over vinteren ( Mercruiser 5,7 MPI) det pink glykol (Star Brite Anti-Freeze Giftfri Anti-frostvæske 3,8L) man kan købe står der. Frysepunkt Anti-Freeze er -11ºC, hvilket betyder, at den endelige brudgrænse af et kobberrør er -46ºC og -23ºC til PVC-rør.
Spørgsmålet er hvordan med motorblokken i støbejern? vil dette Pink være ok i Danmark
0 synes godt om
Følgere: 48 Både: 1 Emner: 16 Svar: 2.076
Din motorkonstruktion er lavet i støbejern. Jeg kender ikke det omtalte produkt fra StarBrite, men jeg bruger kun blå propylenglycol ( fabrikat underordnet ), og blander det i en 50:50 blanding, der giver en frostsikring på -36 grader celcius.
Husk at aftappe kølervandet fra motoren, vandpumpen og udstødningsmanifolderne.
maj 2019
Hvis det er en saltvandskølet motor er der 2 muligheder.
1) Kør den varm med almindelig vand til termostaten åbner og bagefter sæt slangen ned i kølervæske dunken til den er tom. Det er nok den nemeste løsning.
2) Sæt en stor murerspand til at opsamle alt det der kommer ud af motoren og lad motoren køre med en opblanding af kølervæske og vand. Det er en bøvlet løsning da du får en masse spild...
Hvis du er bekymret for miliøet kan du skylle det blå kølervæske når vinteren er over.
Pink/Rød kølervæske er vist nok til anuminium, du må ikke blande dem sammen for så klumper kølervæsken og giver ingen beskyttelse..
mar 2017
Følger: 8 Følgere: 254 Både: 2 Emner: 69 Svar: 256
Blå Propylenglycol hvor køber du det? den blå er Ethylenglykol https://www.biltema.dk/bilpleje/tilsatningsstoffer/glykol/frostvaske-koncentreret-12-kg-2000053527
Ethylenclycol er den "farlige" kølervæske, som også har faremærke på emballagen.
Propylenglycol er ikke faremærket, men undgå alligevel kontakt med huden eller indånding.
Google er din ven. Blå kølervæske er den billigste, og findes på hvert andet gadehjørne....
maj 2019
Husk iøvrigt at kontrolere at der ikke er vand i din bilge pumpe, evt fjern bundprop for at tømme alt vand fra bunden af båden så du ikke får frost skader på pumpen.
mar 2017
Propylenglycol er noget svære at finde nogen steder.
ville gerne bruge det giftfrie. Men Harald Nyborg, Thansen mm har kun Ethylenclycol
Frostsikring
