3.208 visninger
Evinrude sætter ud {{forumTopicSubject}}
Min 25 hk evinrude motor fra 95' er begyndt at sætte ud når den bliver varm. Har næsten lige købt den og første tur på flere timer var intet problem overhoved. Næste tur begyndte den ved lidt højere fart men man kunne godt sejle i roligt tempo. Og nu gør den det faktisk hele tiden. Nogen der har en god ide til hvad det kan skyldes?
Så er det 2 eller 4 takt ?
Hvis 2-takter, ja så er der indbygget en temperatur sikkerhedskreds, der træder til hvis motoren bliver for varm. Dette styres af temperaturføler som du kan se på nedenstående link pos. 61.
http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/49948.cfm
Denne føler kan også give falsk alarm, hvis den får forbindelse til stel.
Men når den træder i funktion, vil du få en konstant alarm hyle-tone ( hvis du har det indbygget i din fjernbetjening ), samt vil motoren gå i det man kalder for "SLOW function". Så går motor automatisk ned på 1800-2200 omdrejninger som max. Og uanset hvor meget gas du giver.
Når den er kølet ned igen, kan man sejle normal igen.
Det kan altså være manglende køling du har, og dermed måske en ny impeller der skal til. Næste gang du oplever fejlen, så stop op, tag ledning pos. 62 helt fra. Start op igen, og se om problemet er væk.
Er det væk, ja så er det temperaturalarm du har. Og det kan så være ny impeller, ny termostat, følerfejl eller.....................?
maj 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 8
Prøv at pumpe på "bolden" næste gang det sker.
Det kan være utæt benzinslange, revne i benzinpumpemembran, kontraventiler i pumpe-bolden, karburator svømmerhøjde, skidt i dyse, skidt i benzinfilter eller tank-filter.
maj 2013
maj 2013
Evinrude sætter ud
