3.119 visninger | Oprettet:
Evinrude 2taks sætter ud/mangler power {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Vi har med en Evinrude 70hk 3cyl 2 taks fra omkring 1990 at gøre.
Var i det gode vejr ude og lege med min båd igår.
Men efter ca. 4-5min derud af med noget der lignede fuld gas, tabte motoren omdrejninger og slukkede.
Undrede mig meget, men prøvede at starte igen og wupti den sprang igang igen som om intet var galt. Motoren virkede upåklageligt igen og sejlede videre.
Men igen efter et par minutter gjorde den det igen, og ligesom forrige gang sprang motoren igang, men denne gang er der altså ikke rigtigt power i motoren, den har svært ved at trække båden og den løfter den absolut ikke op af vandet.
Nogle ideer om hvad det kan være ?
Ps. Kølevandet var ikke varmt, det lyder som om vi kører på alle cylindre, der var self blandet den rigtige mængde olie i benzinen.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
  • Udendørs vandhane 2.350 kr.
Kommentarer på:  Evinrude 2taks sætter ud/mangler power
