Alarm hyle tone på mercury 60 hk 2 takt årgang 97" {{forumTopicSubject}}
Hej båd galleri . Har lidt problemer med min motor , den begyndte at hyle for et par uger siden . Så vi tog den til en autoriseret mekaniker og fik service og skiftet impeller og en pakning . Var så ude og sejle efterfølgende hvor den først begyndte at hyle efter 2 timers sejlads , slukkede motoren og hyle Tonen var væk . Vi ville så prøve at sejle en tur i sidste uge som os gik fint indtil efter en times tid hvor der kom en svag kvidrende tone med stoppede hurtigt selv igen . Så vi sejlede videre , men efter endnu en time begyndte den igen med en konstant tone. Men den sejler ubeklagelig selvom den hyler . Nogen ideer til hvad problemet kan være , måske noget overgang siden hyle tonen ikke er der konstant ? På forhånd tak
Med ny impeller, god sladrestråle og motor eller går fin og ikke føles varmere end normalt, ja så lugter det jo af en fejl i din alarmkreds.
Pos. 30 er din temp. føler.
http://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/1680_150.cfm
Næste gang alarmen kommer, så prøv at lade motoren køre videre, og træk så samlestikket ud til temp.føler pos.30. Forsvinder alarmen, ja så er det den rigtige kreds du fejlfinder på. Ny føler vil så nok være løsningen, eller også rører ledningen ud til føleren stel et eller andet sted.
Og i feks. Biltema sælger de temperatur instrumenter til både. Og følerne til dette temperatur instrument, passer 100% ned i det gevindhul i dit topstykke.
Her ved kan du så se den aktuelle temperatur på motoren, samt kan du også se, når din termostat i topstykket åbner og lukker. Og du er ikke i tvivl om der er tale om en falsk temp.alarm, eller om motoren virkelig bliver varm.
Ovenstående har jeg lavet på de sidste 4 påhængsmotorer jeg har brugt. Og for et par år siden, blev det også sat på en 60HK Mariner fra 97. Altså en motor lige som din.
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 2 Emner: 20 Svar: 95
Det eneste du skal gøre, er at sætte føler i topstykket, trække en 0,75 mm² ledning fra føleren, og op til måleinstrumentet. Og så skal der ellers + og - fra batteriet op til måleinstrumentet.
