4.179 visninger | Oprettet:
jesper m
jesper m
27. sep 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Min motor dør når jeg giver gas {{forumTopicSubject}}
hey jeg har en mercury 75HK 4 cylindere
årgang kender jeg ikke lige.. men den er slutning af 80 og starten af 90érne??
Som sagt så dør den når jeg giver fuld gas.
Kan sejle omkring 10 km/t og derefter når jeg giver gas dør den.:(
Har skiftet benzin, Pumpebold, Tjekket benzin slangen, tjekket benzin pumpen, renset karburatorene og der sker ikke noget nyt derefter.
Skal lige siges at imorgen ca får jeg 4 nye Tændrør hjem da, De andre var rusten (delvist).
har læst i et andet forum med noget alarm.???
når jeg drejer nøglen kommer der ikke nogen hyle tone.?
Ved ikke om der er alarm på min eller noget ?
er der nogen der kan hjlpe mig da jeg gerne vil ud og sejle...:)
Hilsen Jesper..
Kommentarer på:  Min motor dør når jeg giver gas
  • #1   27. sep 2010 Yeps, tændrør kan godt være fejlen.
    Din motor blev fremstillet fra 1984 til 1987
    Afstem selv dit serienummer, og se årgangen i.h.t. nedenstående:
    Effekt Modell Cyl. sn. from sn. tom År Land
    75 75 (R4) 4-cyl 6432901 6613220 1984 USA
    75 75 (R4) 4-cyl 9393856 9444515 1985 Belgium
    75 75 (R4) 4-cyl 9444516 9466566 1986 Belgium
    75 75 (R4) 4-cyl 9466567 9502249 1987 Belgium
    Og din motor er ikke udstyret med en hylealarm.
    Jeg kan kun varmt anbefale, at købe en manual til din motor, evt. ved www.saxo.com.
  • jesper m
    jesper m Tilmeldt:
    sep 2010
    #2   28. sep 2010 hey
    Skal lige siges at den sejlede sidste år uden problemer.
    Og da den skulle igang i år virkede den ikke..
    Stefan M
    jeg har tjekket alt det der med benzinen men der skete ikke nogen forandring..
    Kim C
    Jeps jeg så det lige igår aftes. sad lige og googlede og fandt en svesnk hjemmeside hvor det stod..:) men tak for det ellers.
  • #3   28. sep 2010 kan osse være at den drukner sig selv
  • #4   28. sep 2010 Hej Jesper
    "Sjovt" med dit problem. Jeg har haft nøjagtig det samme problem med en 2-takter. Jeg har også fulgt de mange rigtig gode råd som kom medlemmerne.
    Jeg opdagede ved en tilfældighed (og et havari) hvad min motors problem var - men for at gøre en lang historie kort:
    Har du tjekket luftskruen på benzintanken og er den åben?
    Tjek om benzinpumpen er "flad" når motoren går ned i omdrejninger, så er det nemlig luftskruen.
    Håber det lykkes
  • #5   28. sep 2010 åbnet luftskruen på tanken?
  • #6   28. sep 2010 og kan bolden pumpes hård
  • jesper m
    jesper m Tilmeldt:
    sep 2010
    #7   29. sep 2010 Bjarne C luft skruen har jeg tjekket og der er fint gennemgang i den.
    Steffen M altså jeg kan pumpe bolden hård inden jeg starter men den bliver flad hvis jeg pumper samtidig med at jeg sejler.
    mekanikles(motormekker)HA fiskegruppen SFS @
    hvad skal man gøre hvis det er den drukner sig selv.??
    fik tændrørene hjem igår aftes. og sætter dem i her idag og tester det.
    og vender lige tilbage om det har hjulpet.!
  • #8   30. sep 2010 kontroller chocker indstilling
