3.343 visninger
Motoren går istå når den sættes i bak {{forumTopicSubject}}
Der var lige en til jeg ville høre om jeg kunne få svar på. Motoren starter fint og kører også fint op og ned i fart. Dog er der to ting som ikke er 100%.
1. Jeg starter og lader motoren gå i et par minutter men når jeg skal bakke dør motoren og så er den lidt svår at få gang i nærmest som den drukner.
2. Når jeg har været ude og skal have båden ind på plads er det det samme når jeg kører frem og tilbage så dør motoren.
Den ligger på va 700/omdr. I tomgang både kold og varm.
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 2 Emner: 109 Svar: 145
jul 2012
Følger: 1 Følgere: 7 Emner: 15 Svar: 39
Tidligere var der ingen problemer. Ville de skilde den ad eller køre rens igennem?
mar 2010
jul 2012
Det du kan gøre er at hæve omd fra 700 til 800 900 da det godt kan være den står for lavt i tomgang. Og husk at når du skifter gear at du skal rykke hurtigt i gear så den går i med det samme så du ik slider gearet men det ved du jo godt
Håber det vi hjælpe på dit problem mvh Rene
jul 2012
Sorry det var jo lidt vigtigt. Det er en volvo penta 3,0 gl med cobra zx drev? Men jeg prøver at øge omdr.
Der er ligesom et hak når man sætter vælgeren i gear, derefter tager den ved.
jul 2012
Tak for hjælpen og god sommer.
jul 2012
jul 2012
Tak og god aften
