1.713 visninger
AQ130 går istå i tomgang efter.... {{forumTopicSubject}}
Hello
Jeg har endelig samlet min motor efter at have gravet al rusten ud af kølesystemet. Alt kører perfekt og den drøner bare der ud af. Bedst som man lægger gassen ned så man sejler langsomt nok til at gå i havn, dør motoren. Den vil så ikke starte igen, før der er gået ca 10 minutter.... Nogen der har gode forslag ?
Karburatorne er af typen Solex (dem med klokken)
jul 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 13 Svar: 18
prøv evt og spørg på dansk landrover klub om denne karburator, for der er nogen derinde der ved rigtig meget om den og om hvordan du skal justere den optimalt.
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 59 Svar: 165
jul 2007
Lækker båd du har der....
Jeg tror du skal stille den på de mærker der er, også vende tændingsrækkefølgen så nr.1 blir nr.4....Sjovt nok, er tændingsrækkefølgen på min, modsat af en anden der ligger i havnen, som jeg roder lidt med.... Men min kører altså.... Er du ellers sikker på at knasten er rigtig? Du har ikke fået fat i en "tuning" knast?
jul 2007
Jeg har kontrolleret ALT på nær svømmerhøjden. Men nu ved jeg hvad jeg skal lave i aften
