4.613 visninger
benzinpumpe {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg vil spørge om placering af håndpumpe. Skal den være tæt på tanken eller på motoren ? Tank og motor er 75 cm fra hinanden.
Skal jeg købe en el. pumpe ?. Tror at den mangler benzin nogle gange.
aug 2007
Følger: 2 Både: 1 Emner: 20 Svar: 84
Ps, Og så bliver man fri for at skulle om agter og pumpe benzin til motoren før man kan starter den.
Mvh. Leif H.
aug 2007
med motorstop
jeg skal bare ikke have nogen ledninger med med strømførende ledninger i nærheden af mit brændstofsystem. hvad ville der ske hvis pumpen brænder varm ?
BOOOM!!! tror det er grunden til man stadig benytter Vakuum-pumper på påhængsmotorer.
Ang,strømførende ledninger,så tænk på tankmåler.
Ps,I næsten alle nye biler i dag,sider der el benzinpumper,og ledninger tæt på hinanden,mener ikke det har givet noget problemer.?
Men det skal selvfølig mont,rigtig.
Mvh. Leif H.
aug 2007
Ved godt at de montere pumper i tanken på biler, men på en bil ligger tanken også bedre beskyttet, væk fra passager, og man har da mulighed for at løbe væk fra lortet hvis der der skulle ske brand, den eneste mulighed man har i en båd er at hoppe i baljen ! det er måske ikke det sjovest hvis man ligger 40km ude på havet.
jeg har bare hørt om en historie om en båd der gik i brand pga. defekt benzin pumpe så derfor skal jeg ikke have en !
men Martin W, hvis du vil have en el-pumpe monteret, vil jeg foreslå du stadig montere en alm. pumpebold, så kan du nemlig altid komme i land, selvom både din el-pumpe og vakuum-pumpe i motoren skulle stå af.
Ps, Man behøver ikke at fjerne sin "pumpebold" eller vakuumpumpe,når man mont,en el-pumpe, ( bruger el-pumpe fordi der er ca,4 meter fra tank,til motor.) har kørt med det i ca,10 år,og det har virket upåklageligt.
Ang,at springe i vandet,håber jeg da du har dit sikkerudstyr ombord,såsom,veste+nødblus.evt,radio.hvis du skulle befinder dig 40,km ude på havet.
God sommer på vandet.
Mvh. Leif H.
maj 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 5
aug 2007
selvfølgelig har man da sikkerheds udstyret iorden, men jeg tror ikke hverken radio eller nødblus gør noget godt hvis båden står i flammer.
Sikkerheds udstyret er mange ting,Bla,ilslukker.VHF radio er en god ting,når man er i nød,så man kan få hurtig hjælp.
Ang,udluftning,så har mine både indbyggede tanke,og der det standart.
God sommer.
Mvh. Leif H.
aug 2007
jeg har har også selv indbygget tank i båden, som også har udluftning og der vil vel også kunne opstå dampe. så.?
Men blev nok lidt kort i mit svar da jeg syntes jeg pludselig blev belært om sikkerhed til søs, hvilket jeg ikke havde bedt om. men det er selvfølgelig ingen skade sket ved at drøfte det.
Men ja God sommer.
Mvh. kristian J
ps. hvis min båd bryder i brand, kan jeg så kalde dig op på VHFén ? (:
Mvh. Leif H.
maj 2012
Mvh. Leif H.
du pumper med bolden.. ikke vakumpumpen
Mvh. Leif H.
maj 2012
maj 2012
benzinpumpe
