3.031 visninger
hjælp til johnson 30hk. m. el start. {{forumTopicSubject}}
har lige købt en johnson motor og skulle se om jeg kunne få liv i den. jeg er først og fremmest i tvivl om hvordan batteriet skal tilsluttes på selve motoren? vi prøvede at sætte plus til den pol hvor generatoren er tilsluttes og minus på den anden side. selve starteren kørte fint rundt, men da vi fik benzin ind i cyllinderne ville den ikke trække det rundt og der kom røg fra nogen ledninger?! et andet problem er at tændingslåsen ikke slår starteren fra når man giver den strøm. håber i kan hjælpe en forvirret knægt
http://www.justanswer.com/boat/1gsjc-1986-johnson-25-hp-took-wires-off-change.html
startrelæ er en lille sort dims med 2 store og 2 små messing bolte
okt 2011
Følger: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 1
Så en hjælpende hånd ville være lækkert, og køre hellere gerne til næstved hvis du gider hjælpe!
maj 2013
Følger: 1 Svar: 1
din + (plus) skal moteres på den sorte dims (starter relæ) hvor der osse sidder en lille rød ledning.
på den sorte dims sidder en tyk rød ledning som går ned til starter .. på en skrue
