1.797 visninger
Hjælp til johnson motor {{forumTopicSubject}}
hvad kan der være med min motor den kan kun gå i bak gear og så hvis man tager gear kablet af og rykker i gearskiftern kan den sådan gå halv i frem ad gående gear, men den hakker hele tiden ud af det. det er som om gearskifteren ikke er lang nok. skriv hvis i har en løsning eller et forslag på problemet.
og så ryger min motor hvid er det en toppakning?
hvis toppen er gået vil den som regel ikke give kølvand da motor trykker vandet baglæns( få taget en kompresionstest)
