Starter til yamaha / seadoo {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Jeg har lidt problemer med starteren til min nye yamaha 701 superjet som jeg er ved at renovere.
Selve startmotoren kører fint og trækker også motoren fint rundt sålænge at der ikke er tændrør i, men når de monteres kan den kun trække motoren ca 1 kompretion rundt inden tandhjulene slipper indgrebet lige som når motoren starter.
Jeg har haft selve startmekanismen adskilt og smurt. Alle tandhjul er fine, men den fjeder som holder de 3 vægtklodser var færdig, så denne blev udskiftet med en lignende som jeg havde liggende, (måske for løs eller stram )
Er det meningen at de 3 klosser skal slå ud og låse i huset så starttandhjulet ikke presses tilbage under opstart. ( start systemet er det samme som på alle seadoo maskinerne )
okt 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 266
