2.286 visninger | Oprettet:
Frederik D
Frederik D
14. sep 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 6
Hvordan skal det fikses? - Søger mekaniker. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen!
Jeg har en båd liggende, hvor det lader til motoren er blevet defekt. Ud fra egen viden vil jeg mene det er oliepumpen eller olieslangerne der er noget i vejen med. Motoren starter fint, kører fint i tomgang og trækker fint op til ca. halv gas. Efter det begynder pæren der indikere enten for høj temperatur eller noget med olien at lyse, samt man også kan hører motoren begynder at hakke i det som der er en form for friktion inde i motoren. Det er ligemeget om motoren har været tændt i lang tid eller kort tid, den laver det samme stunt hver gang.
Der er tale om en ældre Yamaha udenbordsmotor på 30 heste, der så vidt jeg ved er 10 år gammel ca. Motoren blev serviceret sidste efterår. Det er en to taks motor.
Jeg vil rigtig gerne have den fikset, samt finde ud af hvad det er der i vejen med den. Jeg er bosat i korsør, så hvis der er nogle der kender en god mekaniker i området, må i gerne smide en besked. smiley
Kommentarer på:  Hvordan skal det fikses? - Søger mekaniker.
