2.951 visninger | Oprettet:
montering af ny starter HJÆLP {{forumTopicSubject}}
hej, jeg skal montere min nye starter til min 50 hk mercury 2t 4 cyl-
mit problem er at det ikke er mig som har afmonteret den gamle, så jeg ved ikke hvor ledningerne høre til, er der nogle der kan hjælpe mig med et hurtigt svar, eller som jeg lige må ringe og forstyrre kort?
i motoren sidder der en meget tynd sort, og en tyk sort, tror det er den direkte fra minus på batteriet, og ud over det sidder der et lige så tykt sort kabel monteret på den gamle starter + jeg har et igen lige så tykt kabel liggende helt løst som er gult???
  • Hænge to lamper op 350 kr.
Kommentarer på:  montering af ny starter HJÆLP
  • #1   15. jun 2011 tror jeg har regnet den ud nu:
    den løse gule ledning skal monteres i bunden af starteren og til plus på starterrelæet eller hvad det er.
    øverste sorte fra starteren skal på minus på selve "kransen" man spænder starter motoren fast med i toppen, og direkte minus skal monteres sammen med den mikro tynde minus på de to bolte man spænder starter motoren fast med i bunden...
    er det rigtigt?
    et eller andet sted er det vel helt lige meget hvor jeg sætter de 3 minus? håber i kan hjælpe mig
  • #5   26. jun 2011 hey, jeg har fundet ud af det, den køre nu smiley
