7.765 visninger | Oprettet:
Ny båd – problemer med montering af styring. {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg er for nyligt blevet ejer af en fin lille jolle.
Den er generelt i rigtig fin stand, og motoren kører, efter et sæt nye tændrør, fint. Motoren er en Johnson Seahorse 25bhp ’73 - modelnr.: 25BRL73A.
Billede af motoren #1 : http://cl.ly/image/0I3M322P0m1s
Billede af motoren #2 : http://cl.ly/image/0m1D3v0V2s0B
Billede af motoren #3 : http://cl.ly/image/1u0a2P3w2P0N
Planen er at den til vinter skal have lidt en lidt større omgang interior-opgraderinger, lidt glasfiber-arbejde og ny maling.
Lige nu og her er jeg ret interesseret i at få båden i vandet, så jeg kan få den brugt lidt henover sommeren. Synes det ville være en skam andet smiley
Mit største problem er at jeg ikke har noget anelse om hvordan jeg skal tilslutte den eksterne styring til motoren – og så mangler jeg en dims.
Styring til motoren er jeg kommet frem til er en Ultraflex TM48.
Jeg mangler nogle dele, jeg bare ikke hvilket. Og så mangler jeg at se et eksempel på hvordan sådan et system skal tilkobles motoren.
Billeder af de dele jeg har pt:
Billede af styring #1: http://cl.ly/image/1g0H1Z3d3D1t
Billede af styring #2: http://cl.ly/image/0R0D0M361607
Billede af styring #3: http://cl.ly/image/3s3a26202X1d
Derudover mangler jeg en dims. En krog/beslag der holder kablet til gearskifteren på plads. Beslaget sidder i den anden sider og holder kablet til speederen. Så jeg ved godt hvordan det ser ud – jeg ved bare ikke hvad det hedder og hvor man kan købe det.
Dimsebilleder:
Billede af dims #1: http://cl.ly/image/1O1b1j0F2Q2g
Billede af dims #2: http://cl.ly/image/1Y2o1I1Z1a1x
Og selvfølgelig, er der nogen bud på model af jolle. Det er min først 'båd' – så jeg ved ikke engang hvad jeg skal kigge efter.
Alle billeder jeg pt. har af båden: https://www.flickr.com/photos/jonasjonasjonas/sets/72157644417641621/
På forhånd mange tak for jeres hjælp
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Ny båd – problemer med montering af styring.
  • #1   5. jul 2014 Jeg har fundet det her kit på marinelageret.dk - http://marinelageret.dk/styring-til-baaden-156/tilbehoer-til-kabel-170/model-k1-1832.html
    Det ligner umiddelbart at kittet indeholder det beslag jeg mangler.
  • #2   5. jul 2014 Velkommen til Jonas T. Din båd er en lille speedbåd, ikke en jolle, de er normale åbne, og med håndtagstyring på selve motoren..
    Her er nogle muligheder fra Biltema, som har alt du skal bruge, til en meget lav pris, og med nyt, skal man ikke knokle for at få tingene til at passe sammen...
    (link fjernet)
    (link fjernet)
    (link fjernet)
    (link fjernet)
  • #3   6. jul 2014 Hej Brumme,
    Fedt – så ejer jeg pludselig en speedbåd. Har du et bud på model/mærke?
    Tak for links. Jeg tror jeg køber sådan en omgang hos biltema. Men jeg kan stadig ikke se hvordan jeg styringen skal monteres på motoren.
  • #4   6. jul 2014 (link fjernet)
    Bum - den var der smiley
  • #5   6. jul 2014 Den L formede styrestang, bruges, når man har et bowdenstyring, som går gennem vippe-ophænget på motoren..
    På nogle bowdenstyringer, er der et beslag i motorbrønden, hvor enden af yderkablet på bowdenstyring bliver sat fast, og så bliver inderkablet sat fast på motoren, normalt via et lille beslag, helt foran på motoren, så kablets frem og tilbage bevægelser, når man drejer på rattet, får motoren til at dreje fra side til side..
    Så du har 2 forskellige muligheder, for at tilslutte din styring til motoren..
    Den første mulighed, er den bedste, da det er mere præcis, og umiddelbart stærkere, så det kan bruges på større påhængsmotorer.
    Nummer 2 system, er det system som bruges på de fleste både med indenbords motorer, som ikke bliver leveret med hydraulisk styring...
    Jeg ved ikke hvad fabrikat din båd er, kun at det er en lille glasfiber speedbåd.
    Det kan sagtens være, at den også fåes som jolle, uden den foreste overdækning, det ved jeg af gode grunde ikke noget om, men som den fremtræder nu, med overdækning, rat styring, sæder og motorbrønd, betegnes den som værende en speedbåd..
  • #6   6. jul 2014 Jeg har lige tjekket dine billeder..
    Du skal bruge et beslag som fastgøres i brønden, gerne der hvor kablet går ud i motorbrønden, det beslag fastgør du så enden af yderrøret i, og inderkablet, kobler du til den U formede bøjle, der sidder forrest på din motor, og der er et kugleled det bedste du kan bruge, da det kan drejes op og ned, samt vippe frit, så der ikke bliver nogen former for vrid, på kablet....
    En god løsning til et beslag til at fastgøre yderkablet i, er et kuglebeslag, som man skruer fast i det hul, man normalt har lavet, og lader bowdenkablet komme ud i brønden gennem.
  • #7   7. jul 2014 Hej Brumme,
    Tusinde tak for hjælpen !
    Jeg forsøger at finde hoved og hale i det hele. Stort set alle begreber i dine indlæg er nye for mig smiley
    Min største udfordring er at jeg ikke kan se setuppet for mig. Du skulle vel ikke have et billede af et setup jeg kunne kopiere?
    Igen, mange tak for hjælpen.
  • #8   7. jul 2014 Er det her samme princip? : http://continuouswave.com/whaler/reference/images/camoWhalerSteering.jpg
  • #9   8. jul 2014 Ja, det er stort set samme setup, men du har en motorbrønd på din båd, hvor jeg formoder at styrekablet kommer ud i, via. et boret hul, og formentlig et separat hul til de nødvendige kabler til gas og gear, samt strømkablerne..
    På billedet kan du se en normal fordeling af gas/gear/strømkabler, og så styrekablet for sig selv..
    Gummibælgen er til gas/gear/strømkabler og det store kugleled er til styrekablet, som man også kan dække med en gummibælg, for at gøre den tæt mod vandindtrængning i selve båden...
  • #11   12. jul 2014 Tusinde tak for hjælpen! Jeg har læst en del om styregrej nu, og forsøger at samle mig en ordre på marineudstyr.dk.
    Indtil videre består min ordre af flg. til montering af komplet ny styring i speedbåd:
    Styreboks inkl. monteringssæt: http://bit.ly/1sLpDBK
    Styrekabel(13 fod): http://bit.ly/1r6a4a2
    Agterfæste til motorbrønd: http://bit.ly/1nhKFmo
    Rorarm: http://bit.ly/1zwbwow
    Rat: http://bit.ly/1nhKJ5u
    Mangler jeg noget – eller er der andre input?
    Billede af motorbrønden vedhæftet.
  • #12   13. jul 2014 Du skulle måske tjekke på Bil-tema, de er meget billige med deres marine-udstyr..
  • #13   13. jul 2014 Har jeg gjort. De har ingen webshop, og deres varer ligger spredt ud over hele landet uden mulighed for at bestille samlet til afhentningen. Prisforskelleb ef heller ikke på mere end 2-300,- smiley
  • #14   27. jul 2014 Nu har jeg fået monteret styring på motoren: http://youtu.be/gn3AG91sBfs
    Er det en okay måde at gøre det på?
    Tak for al hjælpen !
  • #15   27. jul 2014 tjoo - du har monteret armen forfra igennem "håndtaget" for det meste bliver det gjort nedefra og op igennem håndtaget via et kugleled, hvilket måske også i dit tilfælde ville ha' givet en bedre arbejds vinkel for armen - MEN hey det ser ud til at køre og det er jo ikke en vild 200hk's så jeg ville ikke være nervøs for at sejle med det opsæt...
    og kan du stadig hæve motoren uden at noget støder på eller bliver bukket, så skal det nok holde..
