  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  Hvorfor klikker den
  • #1   16. maj 2011 fordi du er løbet tør for strøm ?
  • dan b
    dan b Tilmeldt:
    maj 2011
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
    #2   16. maj 2011 okay det kan ikke være andet
  • #3   16. maj 2011 Jo...........din motor eller startmotor er groet fast.
  • dan b
    dan b Tilmeldt:
    maj 2011
    #4   16. maj 2011 okay den har stået stille i 5 år og det er inbords motor
    er der noget man kan gøre for at få det til og virke igen ud over og skifte det self.?
  • #5   16. maj 2011 øh kom med lidt mere info : og jo hvis der er strøm kan man kortslutte relæet , er det starteren kan man give den et dask med et eller andet.
  • #6   16. maj 2011 Tjek at motoren kan dreje rundt først.
    Kan den det,
    Hav masser af spænding på batteret.
    så prøv at slå på starteren med en skruetrækker/lille hammer mens der er en der drejer på nøglen, så kan det være starteren kommer igang.
    Gør den ikke det, så hænger den, og skal renses/skiftes.
  • dan b
    dan b Tilmeldt:
    maj 2011
    #7   16. maj 2011 det er en aquatron 190 136hk mercruiser
    men det kan ikke være selve motoren vel?
  • #8   16. maj 2011 har den stået i 5 år kan det også være motoren , men at den klikker er pga fejl ved start og ikke motor , men derfor kan den jo godt være stået af alligevel
  • dan b
    dan b Tilmeldt:
    maj 2011
    #10   16. maj 2011 okay og så skal jeg dreje på skrugen
  • dan b
    dan b Tilmeldt:
    maj 2011
    #11   16. maj 2011 når man så gir den fuld gas er den ved og dø hvad kan det være
  • #12   16. maj 2011 Hvis du har fået den igang på de 19 minutter der er imellem dine indlæg, ville jeg nok være lidt forsigtin med at give fuld gas... At den dør når du giver gas, kan skyldes at karburatorer trænger til at blive renset. 5 års stilstand løser ikke bare lige sig selv...
  • #13   16. maj 2011 Hej mester hvor ligger båden?
  • Morten D
    Morten D Tilmeldt:
    jun 2010
    Følger: 1 Svar: 21
    #14   17. maj 2011 Dan:
    Du har forhåbentligt ikke givet en motor der har stået stille i 5år FULD gas, da du endeligt fik den igang vel?
    At den klikker, er relæet der slå strømmen til, det gør det ALTID. men normalt kan du ikke høre det, da startmotoren så hviner, og tørner motoren rundt.
    Hvis motoren ikke drejer rundt, kan det være MANGE ting.. vi kan ikke give dig en diagnose på så sparsomme oplysninger..
    Start med at pille alle tændrør ud, og se på dem, rens dem, eller bedst, skift dem. Derefter sprøjter du lidt WD40 ned i hver cylinder, og tørner motoren rundt, så du er sikker på alt drejer frit.
    Så lader du batteriet op, kontrollerer der er kølevædske på (hvis den kører med 2kreds system) og forsøger så igen at starte den.
    Starter den, så lader du den gå i tomgang 5 min, ALDRIG fuld gas..
  • #15   17. maj 2011 har lige haft samme problem med at den gik ud når jeg gav den fuld gas, fik så renset kaburatorne og den køre som en ny:-)
  • #16   17. maj 2011 Ofte bliver benzin og olie til noget klistret stads når det har stået stille i rigtig lang tid. har selv oplevet det på en 2,5 hestes påhængsmotor, og på diverse motorcykler smiley
Hvorfor klikker den
