Problemer med start af motor {{forumTopicSubject}}
Jeg ville lige høre om der var nogen af jer der kunne hjælpe med et lille problem. Jeg har en ældre 2 takt 70 HK Johnson påhængsmotor som er svær at starte. Når den er kold så kræver den virkelig mange forsøg på nøglen inden den slår i gang og når den er varm er den nødt til at holde en 10 min pause hvis jeg slukker den inden den igen kan starte. Så starter den til gengæld også i første forsøg. Den får lige nu en ca. 3 % olieblanding, men kan det blot være et spørgsmål om st jeg skal ned i en 1 eller 2 % blanding når jeg tøffer afsted det meste af tiden? Det skal siges at jeg lige har skiftet tændrør til Champion, men det har desværre ikke virket selvom de gamle nu heller ikke var ret pæne længere.
Glæder mig til at høre om der er nogen der kan gøre mig lidt klogere på min udfordring. 🤔
Lav en kompressionstest og se hvad stand din motor er i.
Hvis test ser fin ud, så smid fokus på dit brændstof system ( kontrol af choker, rens af karburatorer.
jul 2018
Følger: 7 Følgere: 50 Både: 2 Emner: 14 Svar: 47
Tak for svaret. Det vil jeg prøve. 👍
Kan du huske hvor meget kompression der skal være på sådan en motor?
Steffen
Når de kommer under 100 psi er de godt slidt og kan have startproblemer når de er kold. Ud over dette, må der max være 10% i forskel på komp.tryk på cylinderne, ellers får du igen startproblemer og ujævn motorgang.
Der findes mange klip på youtube how to do.
https://www.youtube.com/watch?v=Yl6LDG41EEw
HUSK dog lige at sætte tændrør til stel når du tester, så du ikke brænder tændspoler af, samt skal den have fuld gas på håndtag under testen.
som Kim nævner så få kompressionstestet motoren, som det første da der kunne lyde til du har en slidt motor med de symptomer du nævner.
Ryger den meget når du får den startet, og bliver den ved med at ryge selv om den er varm?
Prøv at lave en test af om der er gnist, både når den er varm og kold. Jeg har lavet en simpel tester ud af træ og kobberrør (bremserør) samt noget kobberledning (hus instalationskabel), Se den jeg har lavet på dette link.
https://www.youtube.com/watch?v=CwwZfb_bdgc
Tændrørshætterne på kobberrøret og kobberledningen skal til motor stel. Og afstanden gnisten skal kunne springe plejer at være 8-9mm.
jul 2018
