2.398 visninger
mercury 60 hk 4-takt 2007 {{forumTopicSubject}}
Hej. har et problem med denne motor. den vil ikke give fuld gas så båden kommer op og plane. har skiftet tændrør.. har prøvet med additiv fra wurth, efter lidt tid komme båden op
men her til aften var der problemer igen. da den enligt kom igang, gik motoren op og ned i omdrejningen ??
Motoren er monteret på en Ørnvik 470
jul 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Anden tur startet dårligt, kom så additiver i så sejlet vi fint igen. men sidste tur var en fuser. der er ca. 10 liter tilbage.
Anden tur øhhh bøhhh ... Altså du tanket ikke.. kom kun additiver i og vupti gik godt..
Sidste tur øv bøv...
Har du åbnet udluftningen i tanken ?.. kunne tyde på at der måske er undertryk, der så forsvinder når du har tankdækslet af ! ! og så sejler fint derefter...
jul 2018
Opret din båd herinde, bare så du i fremtiden kan få lidt bedre hjælp hvis folk ved hvad det er de skal prøve at hjælpe med, og sørg for så mange oplysninger som som du kan presse ind ( orker )
nå tilbage til motor ! ! !
Er det med karb eller efi, det er et godt sted at starte..
Karb... så er en rensning og STORT eftersyn af dem et must, de skal virke optimalt, da de kan drille max....
Efi ... uhhh så er det det begynder at gøre ondt i tegnedrengen... men et sted at starte er om dysser virker som de skal ... forstøvning, tryk fra pumpen osv osv, og der har vi alm folk nok ikke lige de ting der skal bruges for at tjekke det.... mener at have hørt at der er en tester som forhandler bruger til fejlfinding såååå det kunne være en mulighed.
TJEK også om der er gennemgang i din udluftning ( på min tank sidder der en gummi ring, hvis der lukkes hårdt, ja så kan den faktisk blive presse ind og lukke den lille slids der er i selve udluftnings skruen.
Benzinfilter tjek, rens evt skift ( også i tanken ), da du jo som ny ejer uden kenskab til hvordan den er holdt........... så vil jeg tjekke HELE motor og give den STORT service..... olie, filter, gearolie, impeller ALT der kan betegnes som en service del SKIFT.....
jul 2018
jul 2018
