1.731 visninger
FølgFølg ikke
9 Svar
Hurtig hjælp :/ Hurtig hjælp :/
står og prøver starte en force 125 hk med et 12v 156 amp batteri (så blir det vist ik større)
men svinghjulet trækker kun meget langsomt rundt med alle fire tændrør i, med 1 til 2 tændrør i trækker den fint rundt.
hvad kan jeg lige gøre ? bruger de tykke startkabler, og et fuldt opladet batteri. kan det passe ?
(har ikke tilsluttet benzin endnu, når den ikke engang kan trække motoren rundt, burde vel heller ikk være nødvendigt ? )
0 synes godt om
aug 2007
Følger: 18 Følgere: 17 Både: 1 Svar: 89
Stator-magneter som mange gange bare er limet på indersiden af huset, kan gå løse, og køre op af rotoren i motoren. Du opnår dermed ikke samme kraftfelt i motoren, og den vil yde mindre.
Har lige set samme problem, på min motorcykel, som ikke kunne trække motor hurtigt nok rundt. Her var magneter gået løse/knækkede.
Ny startmotor på kværnen, og dyret kørte igen.
Faktisk vil helt åbne spjæld, give motoren en større "fyldning", med større komp.-tryk tilfølge. Så åbne spjæld, vil teknisk give startmototren lidt mere modstand.
Tror stadig, at du har en defekt startmotor, hvis du er sikker på, at det batteri du bruger er ok, og det er elektrisk kraftig forbundet.
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 9 Både: 2 Emner: 10 Svar: 119
sep 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 7
det hjalp desværre ikke
sep 2009
Hurtig hjælp :/
