5.008 visninger
Køle alarm På mercury påhæng--- {{forumTopicSubject}}
Hey folks !
Min styreboks har det med at at hyle for ingen køling ( llang konstant hyletone ) selvom der er fin køling på motoren og rigtig fin kontrol-stråle også...Kan høre at det må være noget kabel eller en føler, for den kommer og går lidt og til tider bliver den kun halv og lyder næsten som et gammel modem, altså som om at alarmen går såen halvt igang og så forsvinder lidt igen...Er der nogen der kan forklare hvilket farve kabel der fører til temp føler og evt hvor temp føler sidder i forhold til at skifte ? Det er en mercury 60 hk påhængsmotor fra 1994
Der er kun en ting at gøre, og det er at finde fejlen.
1. I gas/gear boksen sidder din alarm, og er tilsluttet en TAN-blue og en violet ledning. Tag disse ledninger af, og tilslut 12V til alarmen. Lyder den som den skal, arbejder du dig videre i systemet.
Der hvor kabel til motor går ind i motor, finder du igen de omtalte TAN-blue ledninger forbundet sammen. Tag stik fra hinanden, og mål overgangsmodstand fra TAN-blue ( kontrolboks ) til stel, samt TAN-blue op til temp. føler. ( har du også TAN-blue til et olieblandersystem, måler du også dette for en sikkerheds skyld). Alle skal vise uendelig stor modstand.
Hvis ingen ledningsfejl, ja så er der faktisk kun en defekt temp.føler tilbage.
Farvekoder kan du finde her.
(link fjernet)
http://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/571_150.cfm
jun 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 9
jul 2009
Følger: 3 Følgere: 4 Både: 3 Emner: 25 Svar: 113
mar 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Svar: 1
Mange brugermanualer kan findes her.
Åben linket, find din motor i rækken, og download pdf-filen.
Kan se, at både Kaspers og Thomas`s motor er der brugermanualer at finde her.
(link fjernet)
