  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
Kommentarer på:  problemer med tomgang
  • #1   3. jun 2010 så vidt jeg husker er det en 4 cylindret med 4 karburatorer, kan det passe? muligt det kan være synkroniseringen
  • #2   4. jun 2010 Grundet modtryk på udstødningen, vil tomgangs-omdrejninger blive lavere, når du sænker motor ned i vandet, fremfor at lade motor køre på land med en vandslange og ørebøffer. Prøv evt. at sætte tomgang 100-200 rpm. mere op, og se om det hjælper.
    Og som Christian skriver, kan der også være tale om slidtage. Tag en komp.test som skal være inden for 10-15psi forskel mellem laveste og højeste tryk. Er den under 90 psi på en cyl. ja så er den slidt. Den har ca. 160 psi fra ny. Prøv evt. danskvand eller redex kur, som vil løsne fastgroet sod omkring ringspor, og give større tætning.
