2.955 visninger
Hvor stort start batteri til ældre 40 hk mercury {{forumTopicSubject}}
Som overskriften siger, hvor stort et startbatteri er nødvendigt.
Den skal også gerne virke i en normal dansk vinter.
Følger: 48 Følgere: 108 Både: 7 Emner: 28 Svar: 3.882
jul 2009
Der sidder et tungt 90 A i båden nu, den får lov at blive siddende så.
Jeg er ved at sætte båden på slankekur, da jeg tror at den er lige tung nok til traileren ,men det bliver ikke der, jeg henter vægt så.
Hvis du vil slanke den lidt kan du jo sagtens gå ned på 60 ah hvis startstrømmen er høj.
Se evt. på google efter tests og info.
http://a.bimg.dk/node-files/860/3/3860858-her-er-testen-kuldetest-af-bilbatterierpdf.pdf
https://www.messe.no/ExhibitorDocuments/169836/5377/Batteriets%20oppbygning%20og%20virkem%C3%A5te%202005.pdf
Jeg husker fra en af mine tidligere Mercury motore (115hp fra1989), at der ikke som standard var en lade regulator. Det gjorde at når batteriet var fuldt opladet så kan ladevolten måske stige til 16-17V. I sådanne tilfælde kan det være en rigtig god ide at eftermontere en voltregulator, for at beskytte elektronik som radio og GPS osv. på båden.
Søg evt på:
40 hp mercury voltage regulator
https://www.guloggratis.dk/sport/baade/tilbehor/paahaengsmotor/annonce/40069457-volt-regulator-kit-til-paahaengsmotor
