7.997 visninger | Oprettet:
hjælp bg {{forumTopicSubject}}
hej bg er ved og være 18år nu og vil ha min egen kutter men nogen der ved hvad der skal til for det om jeg kan lånde de penge til den i banken tak på forhånd i kan mvh.ricky
i kan læse om båden her
PRISOVERSLAG
45 FOD BREDGAARD GLASFIBER GARNBÅD - KOMPLET
1. Hovedspecifikation
1.1 Dimensioner
Længde OA 13,80 meter
Længde KWL 13,05 meter
Bredde 4,60 meter
Dybgang KWL 1,85 meter
Sidehøjde 1,84 meter
Målehøjde 1,60 meter
GT 19,90
Letvægt ca. 30,00 tons
Skrogtykkelse ca. 18-20 millimeter
1.2 Farver
Skrogfarve: RAL 5011 mørkeblå
Lønning: RAL 9016 hvid
Vandlinie: RAL 9016 hvid
Under vandlinie antifouling rød
Styrehus: RAL 9016 hvid
Styrehustag: RAL 5011 mørkeblå
Arbejdsdæk: RAL 5011 mørkeblå m. sand
Hele bunden behandles med epoxy-primer og antifouling
Farver er angivet som vejledende og kan ændres efter kundens eget ønske.
1.3 Byggemåde
Håndoplagt glasfiber armeret polyester udført i henhold til Søfartsstyrelsens forskrifter.
2. Skrog og overbygning
2.1 Skrog
Skroget udføres i heavy duty glasfiber konstruktion.
Indstøbte forstærkninger og afstivninger.
Derudover ekstra forstærkninger i vandlinien.
1 x stålkassekøl med ballast
1 x D-fenderliste str. 75 x 85 mm. båden rundt
1 x RF stævnskinne
1 x glasfiberror 40 mm. tykt massiv glasfiber
4 tons ballast
Diverse zink-anoder
2.2 Kahyt
1 x stort kammer med:
4 x lukkede køjer med hynder
4 x skabe
1 x skylight 60x60 cm. (nødudgang).
Skrogsider i kahyt isoleres med skumsandwich + tæpper.
1 x radiator
1 x håndlænsepumpe.
1 x 24 volt lænsepumpe
Under dørk i kahyt etableres 1 x 500 liters RF-ferskvandstank (indstøbt).
Oven på kahyt monteres 1 x alu-søgelænder.
2.3 Styrehus udbygget i bagbords side.
Hovedskot til kahyt med 1 x dør
12 x alu-vinduer med 10 mm. hærdet glas , heraf 1 x oplukkeligt
1 x aptering i Lariphon-formica (dæmper 34 db).
1 x flydende dørk
1 x radiator
1 x styrepult og skab med nedsænkede instrumenter
1 x skipperstol, type Sverige-stol med 2 x armlæn og varme
1 x varmeblæser fra motor, type 1024 med slanger ført til 4 vinduer
2 x alu-håndlister monteres ovenpå styrhustag
1 x isoleret alu-dør agter i styrehus.
1 x hydraulisk styring med håndpumpe
1 x godkendt 6” kompas med lys.
1 x alu-lanternemast m/radarfod og vant monteres ovenpå styrehustag.
1 x siddeplads m. bord, beregnet til 4. personer i BB-side
1 x pantry med 2 x Neptun gasapparater og 1 x vask med 1 x vandhane
1 x køleskab, 90 liter
1 x 24 volt ferskvandpumpe
1 x 60 liter vandvarmer (220 V/motorens kølevand)
2.4 Toilet
Agter på styrehus i BB side toilet med aludør
1 x 24 volt søvands toilet
1 x håndvask indbygget i bord med udtræksbruser samt afløb i dørk
1 x spejl
1 x overskab
2.5 Arbejdsdæk
1 x Raphydema garnklarer type Microhaler HMH-05
1 x Netop Net-opreder type 475, med 2 motorer-ventiler-vindskærm
1 x fremstilling af vogn og skinnesystem for do.
1 x alu-lastluge str. 120 x80 x 38 cm.
1 sæt alu-bøjler for læsejl
1 x læsejl med vinduer og adgangslem
2 x alu-redningskransholdere
1 x slangeholder for spuleslange
1 x udluftningsventil for batterikasse
2 x alu-pullerter
2 x RF-fortøjningsbøjler
1 x RF-skinner på ræling SB og agter
1 x alu-bom med 200 kg. lossespil
1 x glasfiberskinner for lænseporte
1 x RF-sættebøjle
1 x bøjestativ og 1 x kasse
1 x hydr. rør på dæk i RF-rør og el-galvaniserede fittings
Under dæk sorte rør
Installation af spil og afprøvning
1 x hydrauliktank à 150 liter , 70 cm3 variabel pumpe
5 x Danfoss PVG 32 ventil med 5 x spindler og 5 x joystick
1 x udv. styrepult m. 1 x gas- og gearhåndtag El.
1 x 1½” Faaborg dækspumpe til lastrum
8 x alu-støtter (løs) à 1,0 meter
6 x alu-støtter (fast) à 1,0 meter
2.6 Lønning
I henhold til Søfartsstyrelsens forskrifter udgør lønningshøjde max 1.000 mm. Lænseporte monteres i skanseklædning.
2.7 Lastrum
Hele lastrummet isoleres med 20 mm. skumkerne og 125 mm. isolering i dæk. Lasten er støbt og malet overalt med topcoat.
2 x skotter i hver side med alu-pauner.
Lasten er lavet som kasselast.
4 x alu-støtter (fast) à 1,8 meter
4 x alu u-profiler (fast) à 1,8 meter
3. Motor
3.1 Motor
1 x VOLVO PENTA marinedieselmotor type D12D-400 i standardversion.
Ydende 294kW/400 HK ved 1800 omdr.min.
Motoren er en 6-cylindret turboladet og mellemkølet dieselmotor på 12,13 ltr.
Monteret med varmeveksler køling.
Flg. standard- og ekstraudstyr medleveres/monteres:
SAE 1 Svinghjulshus
Fundamentslapper
Ferskvandskøling, lukket system med pumper, termostater og ekspansionsbeholder
Ferskvandskølet turbo
Ferskvandskølet mellemkøler
Luftfilter med papirindsats
Dobbelte oliefiltre
By pass oliefilter
Vandfilter
Dobbelte brandstoffiltre
2-polet 24 volt elsystem
Generator 24 volt, 60 Amp
Startmotor 24 volt
Enhedsinjektorer (dvs. ingen brændstoftrykrør)
Brændstofslanger ved brændstofpumpe
Krumtapshusventilation studs for ekstern udluftning
Reguleringshåndtag elektronisk (2 styrestationer)
EDC panel (3 knapper, 2 styrestationer)
Instruktionsbøger
Instrumenter 1 styreplads
Omdrejningstæller med indbygget timetæller
Voltmeter 24V
Kølevandstemperatur
Olietryk
Reversegear, Twin Disc MG5114SC Reduktion 2,04-1
Justerbar fleksible motorophæng 4 stk.
Akseltap monteret på forkant med krumtap
Kraftudtag med remskive 3xB Ø220mm
Hydraulikpumpe monteret på motor 25 l/min konstant flow
7” fleksibel udstødningskompensator
7” lyddæmper
2” lænsepumpe
2” spulepumpe
Monteringskit for spule og lænsepumpe
Dobbelt omskiftbart brændstoffilter
Volvo Penta EDC display, visning ved tekst: motoromdrejninger, timetæller, brændstofforbrug, turbotryk, kølvandstemperatur, batterispænding
PROPELLERUDRUSTNING:
1 x Korsør propelleranlæg, bestående af:
4 bladet Michigan propel i mangan bronze str. 34”/864 mm.
Syrefast rustfri propelleraksel med konus i begge ender diameter 70 mm, længde 2000 mm,
Stævnrør, længde 1000 mm, fedtsmurt
Deep Sea Seals tætning type EY
Konus kopling for Twin Disc 5114 SC-E gear
Designfart 12-13 knob
3.2 Motorrum
1 x nedgang i bagbords side (str. 90x120x200 cm) med aluminiumsdør.
2 x 2.000 liter rustfri stålolietanke.
Motorrummet er støjisoleret med Rockwool 50 mm marineslabs og galvaniserede plader.
1 x håndlænsepumpe med oliefælde i maskinrummet.
1 x brandalarm og Energen/Fire-eater
1 x fremstilling af motorfundament
1 x installation af motor
1 x tilslutning af spule- og lænsepumper
1 x tilslutning af centralvarmeanlæg til motor (i maskinrum)
1 x olie og frostvæske for motor
1 x 24v 145 amp. generator DCG 56/145 Amp.
1 x komplet styremaskine bestående af rorbrønd, roraksel, rorbeslag, styremaskine med 1 cylinder, servopumpe, ratpumpe og 1 x magnetventil for autopilot.
4. El-anlæg
4.1 Beskrivelse
Dæk:
1 x tågehorn
3 x lysarmaturer
3 x dæksprojektører 24V/200W
1 x agterlanterne
1 x toplanterne
2 x rød signallanterner
1 x hvid signallanterne
2 x sidelanterner i kasser
Maskinrum:
3 x lysarmatur
4 x 200 amp batterier
Lastrum:
1 x lysarmatur
Kahyt:
1 x loftlampe
4 x lampetter
1 x 220V udtag
1 x kontakt v/dør
Styrehus:
3 x Dansea paneler/ strømtavler
2 x 60 amp. nødbatterier
2 x skotlamper
1 x søgelys (på styrehustag) minilight 24V/500W
1 x kompaslys
1 x 220V udtag
Toiletrum:
1 x loftlampe
1 x kontakt v/dør
4.2. Elektronik
1 x autoradio/CD
1 x GMDSS udstyr for nødradio og GPS samt volt display m/alarm
1 x Sodena PC 24V
1 x Sodena TurbowinPro uden ARPA og AIS option
1 x C-map søkort
1 x 17” fladskærm for Sodena PC
1 x div. Convertere 24V/12V for 12V produkter
1 x NMEA interface for samling af signaler til Sodena PC
1 x Furuno radar M-1832
1 x Kenwood TM271 scanner VHF m/antenne
1 x højtaler for Kenwood
1 x Furuno VHF FM2721 incl. beslag m/antenne
2 x HT for Furuno VHF
1 x udendørs højtaler for Furuno VHF
1 x Robertson/Simrad Autopilot indeholdende:
1 x AP 35 Display
1 x Junktionbox j3000X
1 x Rorføler RF300
1 x Ror indikator RI35MKII
1 x Fluxgate kompas RFC35R
1 x Styrespart FU50
5. 0 Redningsudstyr
1 x redningsflåde, Viking DK+ 16 pers.
1 x mundhorn
1 x sort kugle 300 mm.
1 x dobbeltkegle
1 x nationalitetsflag
2 x redningskranse med 27,5 meter linie + vager og elektrisk blus.
16 x redningsveste
1 x medicinkiste
3 x faldskærmssignaler
2 x 6 kg. pulverslukkere
1 x vandslukker
1 x passer + lineal
1 x fiskeriårbog
1 x anker, 75 kg
1 x ankerspil
Diverse skilte
6.0 Diverse udstyr
2 x 15 meter fortøjning (18mm)
2 x fendere
1 x skibsnavn
1 x tegninger
1 x målebrev
1 x stabilitetsbog
1 x søsætning (Sakskøbing Havn)
1 x mappe med diverse instruktionsbøger, manualer mm.
I prisen er inkluderet 4 x værftsbesøg til besigtigelse af fartøjet under byggeperioden.
7.0 Prisoverslag
DKK 4.925.000,00
Prisen er ekskl. moms og syn
8.0 Betalingsbetingelser
¼ ved kontraktunderskrivelse
¼ ved påbegyndt istøbning af skotter
¼ ved påbegyndt motorinstallation
¼ ved levering i Sakskøbing
9.0 Leveringstid
Efter nærmere aftale
10.0 Leveringsbetingelser
Ab Sakskøbing Havn, Danmark
11.0 Forsikring
Under byggeperioden på værftet tegnes forsikring af sælger.
Ved overdragelse af fartøjet til køber i Sakskøbing Havn (efter søsætning) ophører sælgers forpligtelser.
12.0 Gyldighed
Prisoverslaget er gældende i 2008.
Vi håber, at De vil finde ovenstående interessant, og såfremt De måtte have yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS
Michael Jakobsen
Kommentarer på:  hjælp bg
  • #1   9. nov 2008 ps undskyld stave fejl
  • #2   9. nov 2008 er ikke helt sikker på hvad du spøger om ??
    1. hvad skal der til ???? umiddelbart kan jeg anbefale dig at få dig navigations beviset ( osse kaldet dueligheds bevis )
    2. om du kan låne pengene i bankken ??? Er ganske overbevist på at det kan du IKKE...5millioner er mange penge og der er global økonomi krise??
    skal du bruge båden som erhverv?? får så snakker vi jo om et erhvers-lån, også kan jeg klart anbefale dig at ta´kontakt til vækst-start..de er gode guider og sparings partere.
    jar jeg forstået der korrekt !
  • #3   9. nov 2008 lige en ting til, hvis det er erhverv ala fiskeri tur båd olign. hvor du har "ikke ansatte" mennesker men turrister, skal der hvis osse et form for licens olign til. for at kan godkendes til dette.
  • #4   9. nov 2008 ricky : skal jeg forstå det sådan at du vil basere dit køb af en båd til flere millioner kr på råd fra nogen folk der tilfældigvis er på bådgalleriet ??
    nej vel gå du op i din bank og hør hvad de siger , og derefter kan de nok råde dig til hvad du skal.
hjælp bg
