1.723 visninger
Impeller hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej bg
Jeg er igang med at skifte impeller men kan ikke få skilt benet ad, kan kun få det ca 5 cm fra hinanden så sidder det fast.
Skal stangen til gear med af eller er det kun den midderste stang der skal med ud ??
Det er en mariner 40hp 4takts fra 2001.
Håber der er nogle der har gode råd til at få den fra hinanden.
Følger: 3 Følgere: 4 Både: 3 Emner: 29 Svar: 126
dec 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 135
aug 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
Når du ser motor forfra er den nede foran hvor gear vælgeren drejer når du sætter den i i gear, den er klikket ned over en jernstang og skal bare lige klikkes af.
Fandt ud af det da jeg kunne se det bevægede sig når jeg satte den i gear, den gik ind igennem et lille hul i toppen af gear vælger stangen for at holde den fast, så da den blev vippet op og trukket lidt til venstre var den fri og kunne taget ud uden problemer.
Håber det ka hjælpe lidt hvis du forstår hvad jeg mener, ellers må jeg få taget et billed af det.
Impeller hjælp
