3.852 visninger
Træk at båd slæbested {{forumTopicSubject}}
Hej overvejer at købe en havetraktor til at slæbe min båd op og ned af mit eget slæbested i haven istedet for bilen...
Nogle der har erfaringer med om en have traktor kan trække en båd op af slæbesteddet? Og hvor mange HK?
Mvh. Christian
jul 2009
Tænk på en gammel traktor på 40-50 hk kan trække en større båd op end de fleste nye 4x4 med 3-4 gange så stærk en motor.
jul 2014
jul 2013
Følger: 13 Følgere: 18 Både: 2 Emner: 15 Svar: 50
sep 2010
hvor stejl er rampen?
hvilket underlag er dér?
Følger: 26 Følgere: 41 Både: 2 Emner: 2 Svar: 123
jul 2009
Og som flere er inden på har de rigeligt med kræfter, havde engang 2 ton efter en 15hk og det var ingen problem.
Der hvor den kan blive udfordret er vejgreb og vægt som nævnt.
Er rampe asfalteret helt ud i vandet og stigning ikke for stjal tror jeg det går, ellers skal der ikke meget til før standard dækkene fedter rundt.
Da hjulvægte har meget høj kilopris og sikkert alligevel ikke er nok kan du trække båden længere frem på trailer så der kommer mere vægt på kugle, dette letter også akseltryk på trailer = dobbelt bonus.
Bliver dette nødvendigt skal der monteres vægt på fronten, jo længere fra bagaksel anhængertræk sidder, jo mere vægt foran.
Jeg ville ligge ud med ½ meter længere op på trailer/150 kg på krog og små 50 kg på front.
Skulle underlag være græs eller stigning for stor kan man både få snekæder og dæk med traktormønster til dem og så skal der bare spædes til med noget vægt indtil den kan, så skal du nok blive glad for det.
www.haveparkdele.dk/shop/havetraktor-daek-slanger-116s1.html
www.avant.dk/hjulvaegte.html
jul 2009
Kan havetraktoren køre der, så kan bilen nok også.
På rampen kan du også bare have et øje og så tage op(eller bakke ned) traileren roligt ved via. trailerns eget spil.
Det har jeg før brugt hvis der har været isslag på rampen.
jul 2013
jan 2014
og med meget lidt vedligeholdelse.
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.376
Du skal dog overveje at sætte "traktordæk" på da det giver et helt anderledes greb i underlaget. Vådt græs er ikke et problem længere, det kunne græsdækkene ikke rigtigt klare. Du kan finde et sæt traktordæk på ebay.de til 7-800kr incl forsendelse.
nov 2011
skal du bruge en havetraktor så find en med normal gear...
Det tror jeg du har meget ret i men synes det var vel rigeligt at købe en havetraktor med gear blot for at flytte båd og trailer.
Et alternativ til trådstarter kunne måske være en ATV? Hvis man skal ud og investere er den da en del sjovere at fræse rundt på end en havetraktor
jul 2009
Lidt at grine af fra da vi tog båden op
www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/3601-nimbus_vs__craftman
jul 2009
Så kan du også søsætte båden uden rampe.
jul 2009
jul 2009
jul 2009
www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/3602-nimbus_vs__chevy
