2.323 visninger | Oprettet:
Max motor størrelse Selco 13"? {{forumTopicSubject}}
Hej - eller ohøj, hedder det vel på skippersprog...
Mig og min buddy har en Selco 13" med en 40 hk Yamaha motor, som sådan set rykker okay. Meeen, den er nu ikke lige frem nogen fartsynder, hvis I forstår. Vi leger derfor lidt med tanken om en større motor, så den kan kaste os godt rundt i bølgen blå... Jeg kan se, at 40 hk også er et typisk valg for både i pågældende størrelsesorden; men jeg bringer alligevel det klassiske spørgsmål: Hvor stor en motor vil sådan en flok erfarne sømænd som jer mene, at vores lille skude kan klare? Her tænker jeg både kraftforhold og vægt - den ligger jo i forvejen rimelig lavt i vandet, så motoren skal helst ikke være så tung, at bet'pigen kæntrer! Se evt. billeder af vidunderet under min profil for at få et bedre indtryk.
Nå, jeg vil gå til køjs og læse nogle sømandshistorier. Jeg ser frem til flaksepost fra de syv verdenshave inden længe. Søhilsner og kip med træbenet herfra. Vi ses i den bølgende brænding!
  • Hænge to lamper op 350 kr.
Kommentarer på:  Max motor størrelse Selco 13"?
  • #1   17. jan 2009 nu ved jeg ikke hvad de reelst kan holde til, men synes at motorbrønden ser ret smal ud så det er nok egentlig begrænset hvor stor motor du reelt har plads til(skal jo også kunne dreje
  • #3   17. jan 2009 Jeg ved sgu ikke, om motorbrønden er specielt smal - det kan da godt være? Ville i hvert fald være rimelig fedt, hvis man oven i købet kunne dreje, mens man sejlede!
    Jeg havde forestillet mig noget i stil med en 80 hk, men det er måske for meget. Kan man mærke nogen tydelig forskel på 40 og 60 hk, spørger jeg så lidt dumt...? Men Jens, hvorfor er powertrim absolut nødvendigt på en 60 hk? Der er ikke powertrim på vores nuværende 40 hk, og det er intet problem. En 60 hk vejer vel ikke så meget mere, eller hvad?
  • #5   18. jan 2009 Powertrim er ikke en nødvendighed for sådan to dristige ungersvende som os!
    Vi har kigget lidt på den her: http://www.baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=6197 bare for sjov. Den er med kort ben, mens vores nuværende vist nok har langt ben. Vil det være et problem? Vores båd ligger jo ret lavt, især bagtil...
  • #7   19. jan 2009 Jeg har lige målt afstanden fra toppen af hækken og ned til bunden - den er ca 44 cm, hvilket vil sige 17,3 tommer. Der var dog rimelig mørkt, da jeg foretog målingen, så jeg havde ikke mulighed for at måle præcist i en lodret linje ned mod jorden, som man vel bør gøre, hvis man vil have et nøjagtigt mål. I stedet målte jeg tæt op langs bådens kant, hvilket i sagens natur giver en marginalt større afstand end, hvis jeg havde ladet tommestokken hænge lodret ned mod jorden (håber i forstår).
    Mit egentlige spørgsmål er nu, om vores båd egentlig ville have større gavn af en kortbenet motor? Reglen siger jo, at 15-17 tommer kalder på en kortbenet, men 20-22 tommer skal have en langbenet. Men vores befinder sig jo i mellem de to (dog tættest på kortbenet) - hvad gør en klog?
