2.661 visninger
Pantry afløb på samme søventil som el toilet? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Jeg er ved at anlægge ny afløbs slange fra vasken i vores pantry.
Den nemmeste vej er at lade den lukke ud i samme sø ventil som el toilettet er tilkoblet!
Nogen der ved om dette er en go ide??
Jeg er lidt bange for at pumpen i toilettet er så kraftig at den nemmeste vej er at skyde det op igennem vasken
Jeg kunne montere en kontra ventil men tror bare den vil snaske for hurtig til.
Til info, sø ventilen er en Ø38, og toilettet er uden holdningstank.
Meld gerne ind hvis i har en ide eller måske kendskab til en ligende montering.
/Kenneth
jul 2014
Hvorfor ikke bare lave en skrog gennemføring lige ved side af håndvasken. Det behøver ikke at har en ventil og kan bare åben direkt udenfor.
Greywater ( handvaske affald) er der igen stræng regler omkring og afløbet ma åben direkt til på bådens side . Blackwater(toilet affald ) sikres med en søventil og helst med en in-Line macerator så 'suppen' tømmes ved vandlinjen 20 sømil fra kysten
Noget helt andet, din Toilet er uden hisholdningstank? Det vil jeg kigge på hvis jeg var dig da den er nu lovpligtigt og jeg ved at den bliver kontrolleret i nogen svenske havn.
Følger: 8 Følgere: 8 Både: 3 Emner: 30 Svar: 115
Eftersom at det er en sejlbåd vil jeg gerne undgå at ha skroggennemføringer på siden da det vil skabe et nyt problem når båden krænger, det kan så igen løses ved hjælp af en kontra ventil men kontra ventil på et trykløst system er jeg ikke så glad for!
jul 2014
Du kan også bare installere en søventil i side gennemføringen man kan åbne når man bruger håndvasken og lukke igen når man sejler.
Den nye båd er ikke på galleriet endnu da jeg ikke synes jeg har gode nok billeder men det skal nok komme
