6.199 visninger | Oprettet:
Min påhængsmotor køler ikke. {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at gøre min båd klar til foråret, det er en Zodiac gummibåd med 40 Yamaha 2 takter fra 1998 med el start (tror det er en VEO).
Jeg har haft skiftet impelleren på den i vinters. Jeg er dog løbet ind i et problem som ikke umiddelbart kan finde en løsning på. Der kommer ikke noget vand ud af ”sladrehullet” oppe ved motoren og det vil sige at motoren højst sandsynligt ikke bliver kølet af. Jeg har tjekket nedenstående:
- Slangen der går fra motorblokken og ud til ”sladrehullet” er ikke stoppet
- Uden at benet har været monteret har jeg sat trykluft til slangen fra ”sladrehullet” og der kommer fint med luft ud af røret for neden (det der går ind i selve impellerhuset når benet sættes på)
- Jeg har tjekket at der er fri passage fra luftindtaget på benet og op til der hvor impellerhuset sættes på.
- Impelleren er sat i ved at dreje med uret på stangen der går op i motoren mens jeg trykker huset ned over impelleren. Den lille stift der skal glide ind i impelleren er sat på
Det skal nævnes at jeg har en stor spand til at står under motoren så vandindsugningen konstant er under vand, så det er ikke fordi den får for lidt vand med en gennemskylningsmuffe.
Jeg købte båden sidste efterår, så det er første gang jeg gør den forårsklar. Det eneste jeg kunne tænke mig kunne være årsagen er at impelleren er sat i den forkerte vej. Men alle de videoer (og det er mange) jeg har set på nettet med impeller skift på Yamaha motorer der drejer de højre på stangen der går op i motoren mens de presser ned på impellerhuset.
Jeg er dog så sikker på at jeg har gjort det korrekt at jeg ikke har prøvet at sætte den i modsat.
Nu er jeg løbet tør for ting at gøre anderledes og vil derfor prøve at høre om der er nogen herinde der skulle have en god idé til hvad jeg kan gøre eller har gjort forkert.
På forhånd tak for hjælpen
Mvh Jesper Baadsager
Kommentarer på:  Min påhængsmotor køler ikke.
  • #1   1. apr 2016 Du skal som udgangspunkt, have vand ca . 10 cm over kavitationsplanden ellers kan vandpumpen ikke få fat i vandet, ellers brug spulemuffe ...
  • #2   2. apr 2016 Hej Steen
    Jeg startede også med spulermuffen, men da der ikke kom nogen kontrolstråle satte jeg den ned i en regnvandsbeholder så vande lige dækkede indsugningshullerne. Var ikke klar over at vandet skulle så langt op, det prøver jeg senere idag.
    Tusind tak for dit svar.
    Mvh Jesper
  • #4   2. apr 2016 Hej Jesper.
    Jeg ville prøve at afmontere benet igen og kontrollere at impelleren sidder korrekt og at studsen til selve vandpumpe huset er sat sammen.
    har den været startet med ny impeller og tjekket kølevand efterfølgende?
    Ellers skal du være velkommen til at komme forbi og så kan jeg se på den.
    Hilsen Christian
    Marineservice-Sjælland.dk
  • #5   2. apr 2016 Hej Christian
    Når du siger studsen, mener du så den hvide plastikdims man klikker ned i toppen af kølehuset som stangen oppe fra motoren går ned i?
    Jeg har købet nyt sæt med vandpumpehus, plade, studs osv her i vinters, og har prøvet at skifte tilbage til det gamle for at se om det var det nye den var gal med. Men det er samme problem. Jeg har haft afmonteret benet og sat det på mindst 10 gange i løbet af den sidste uge, og også startet med begge impellere. Så det burde sidde korrekt, bortset fra at den ikke køler selvfølgelig :o)
    Jeg har desværre ikke været hjemme idag, så jeg har ikke kunne teste Lau´s forslag med at sænke den længere ned i vandet. Det regner jeg med at gøre i morgen eftermiddag. Og hvis alt glipper, så kommer jeg forbi dig. Din signatur tyder på du har styr på det. :o)
    Kan forresten se at du har været den heldige ejer af den samme båd som jeg har. Var du glad for den?
    På forhånd tusind tak for hjælpen
    Mvh Jesper
  • #7   2. apr 2016 Ja lige nøjagtigt den hvide plastikstuds du klikker ned i huset, det kan godt være bøvlet første gang men som du siger hvis den har været af og på 10 gange burde du have ramt rigtigt! smiley
    Så længe der er vand op lige over kavitationspladen, altså pladen lige over skruen skal din motor stå med en god kontrolstråle ellers er der noget galt..
    Du skal være velkommen ihvertfald hvis det hele driller.
    Ja det var en rigtig fin båd, min var dog med en 30 HK 4 takt og den var desværre lige tung nok bag til, men der må din være rigtig sjov med 40 HK 2 takt.
    Din model skal have kontrolstråle fra den bliver startet og er altså ledet uden om en eventuel termostat
    Mvh Christian
  • #10   2. apr 2016 Lau, skal man kunne holde en hånd på topstykket uden at brænde sig når den køler korrekt? Tak for tippet omkring termostaten, den vil jeg tjekke nu jeg alligevel er igang.
    Christian, jeg var lige ude og tage et billede af benet der hvor indsugningen sidder. Der er et lille hul oppe til venstre for det som ikke har været dækket af vand, kan det have noget at gøre med det? (jeg har vedhæftet billedet)
    Dog stadig mærkeligt at jeg ikke kunne få en stråle da jeg prøvede med muffen. Det var dog kun en start jeg gjorde det med muffen, da der så ikke kom en stråle, så satte jeg den i vand.
    Christian, sælger du også reservedele? Jeg har ødelagt min neutralkontakt inde i kontrolboksen til gashåndtaget og har midlertidigt måtte bypasse den. Har skrevet til noget der hedder Marinelageret og de virker meget hjælpsomme, men jeg tænkte at hvis du også solgte den slags, så kunne jeg ligeså godt bruge din service.
    I skal begge to have tusind tak for hjælpen, jeg har lært sindsygt meget de sidste par dage om hvordan sådan en mortor virker. Det er alligevel ved at være nogen år siden rodede md min knallert :o)
  • #15   3. apr 2016 Hej Lau
    Du havde løsningen fra starten, der kom en fin stråle med set samme efter jeg klodsede tønden op så der kunne komme mere vand i.
    Tusind tak for dine udførlige beskrivelser, det har virkelig hjulpet mig til at forstå mere om hvad der foregår. Håber selv jeg en dag vil være i stand til at hjælpe andre.
    Rigtig god søndag.
    Mvh Jesper
  • #16   3. apr 2016 Super , det køler som det skal. Super info fra Lau ..
    God dag herfra ☺
  • #18   3. apr 2016 Hej Lau
    En sidste ting. Når man nu har termostaten ude, kan det så betale sig at lægge den i kalkfjerner, olie eller lignende for at fjerne/smøre de belægninger der er på den? Forudsat den virker selvfølgelig.
    Jesper
  • #19   3. apr 2016 Jeg vil anbefale dig at tage fat i Pro safe med reservedele til Yamaha.
    Godt at høre du fik løst problemet!
    nej du har ikke haft meget vand i baljen.
    På nogle modeller sidder der et hul magen til det du har taget billede af som sidder i samme højde som impellerhuset så den har direkte vand når den bliver startet i tomgang hvor der ikke er noget vandtryk ved indtagene
