  • Problemer med køleskab 1.125 kr.
  • Hjælp til opsætning af TV på væg 500 kr.
  • 2 stk grille - en Weber kul grill med bord og en CharBroil gas grill med 6 tændere 700 kr.
  • Elektrikker 500 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 1.000 kr.
  • Køleskab køler ikke 1.800 kr.
Kommentarer på:  El motor
  • theWSU .
    theWSU . Tilmeldt:
    Både: 3 Emner: 39 Svar: 217
    #1   14. feb 2016 går an på hvad den skal bruges til.
    - båd type
    - hvorhenne - sø - fjord eller andet
    - hvorlang tid du vil bruge den - du skal have et godt batteri med (evt. optima)
  • Mikkel G
    Mikkel G Tilmeldt:
    feb 2016
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
    #2   14. feb 2016 Båden er alu, og skal bare bruget til alm. hygge på havet, og i fjorden, og til at fiske fra ind i mellem
  • #3   14. feb 2016 En elektrisk motor er en udmærket måde at skubbe et både i vandet, det er den samme concept som med benzin dog uden alle det ekstra vægt som på en brændstofmotor .
    Problemet med ellekrisk motorer er primært at det er svært at producere og fasthold over langt tider sammen HK som et brændstofmotor kan. Hvis du finder en Electric motor som kan på nogenlundepå sammen niveau skal du betal en formue for dem.
    Det er mere velegnet til letvægts skrog som skal sejles med laver hastigheder med lydløs drift.
  • Mikkel G
    Mikkel G Tilmeldt:
    feb 2016
    #4   14. feb 2016 Okay, så hvis det skulle være rigtig lækkert ville det være bedre at finde en 8-10hk motor og sætte på?
  • #5   14. feb 2016 ja find en benzin motor, elmotor er langsom i forhold til, og bruger meget strøm, om du skal bære et par tunge batterier frem og tilbage eller en motor giver det samme, du får 100 gange mere glæde af en benzinmotor
  • Mikkel G
    Mikkel G Tilmeldt:
    feb 2016
    #6   15. feb 2016 Okay tak
El motor
