2.578 visninger
batteri / strøm / anlæg {{forumTopicSubject}}
Godaften alle bådejere Står i et lille dilemma skal ud og købe mig et nyt batteri på mandag Men lader min motor selv strøm på batteriet ??? hvordan tjekker man om den lader hvis den altså gør det på sådan en gammel motor som min???? Kan man sakkens spille musik og bruge el trimmet uden den løber tør for strøm???? hvad gør i ??
På forhånd tak
Følger: 6 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 37 Svar: 173
Check evt. om der lades korrekt på batteriet ved at måle
spændingsforskellen over batteripolerne med motoren i gang med lidt gas. Der skal være ca 14 V før den lader korrekt
jun 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 14 Svar: 127
en batterivagt gør det at når spændingen kommer tilstrækkelig langtned så afbryder den, og du har stadig strøm til at starte....hvis du kun har en alm bilaradio i uden forstærker ville jeg ikke være nervøs, og så synes jeg ikke det er nødvendigt...
din motot lader på batteriet hvis den ellers er i orden, så du finder bare et batteri.....hvis jeg var dig ville jeg stille det i en plastikkassse så du ikke risikere at der løber syre ud på glasfiberen(sker sjældent men alligevel)
jun 2007
kan regne ud det er sådan en her
jun 2007
Batterivagten tåler en max. belastning på 5.2 amp
jun 2007
KOSTER DE SÅ MEGET
jun 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 9 Svar: 36
Den klarer 10 amp så bruger en alm. auto radio vist heller ikke mere
jun 2007
der hvor hanstikket er skal det bare klippes af og sættes direkte på batteriet???
og så den anden hvor hun stikket er skal det bare lige på anlægget???? hvordan tjekker man om man har sat det rigtig til ???
Allan Mange tak for det link der
