Vand i Skrog???? hjæææælp {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Har virkelig brug for hjælp og råd - så håber der er nogle friske gutter der hurtigt kan svare;
Jeg har for nylig erhvervet mig en Ryds 485 FC årg 2001 med en 40hk -4takter -selandia trailer og den har de 4 gang jeg har været ude sejlet perfekt.
Den de seneste 3 uger stået på trailer med en pressening der passer med pga downrigger og stangholdere montoret agter - kan den ikke slutte helt tæt bagpå - så der har været nogle gevaldig mængder regnvand den sidste tid som har tynget presseningen ned.
I aftes ville jeg ud igen - da jeg kom til rampen og skulle have båden ned at spillet - plejer jeg normalt lige at give et lille skud og så glider den ned af rullerne - MEN
der skete intet - jeg forsøgte mange gange om med kraft - for til sidst at opgive.
Jeg forstod det ikke - og da jeg kiggede lidt nærmere kunne jeg se at den i den ene side hvilede en smule på skærmkanten fra traileren - shit tænkte jeg - hvad er der sket.
Jeg kørte hjem med den igen - og da jeg kom hjem og havde fået den af bilen - prøvede jeg at skrue bundskruen ud -(går udfra det er - sidder under motoren helt nede ) og der fossede måske 30-40 liter vand ud.
Jeg prøvede at rokke lidt med båden og jeg kunne høre en skvulpen - og troede det var benzin tankene der lå i kisten så jeg fjernede dem - MEN det svulpede stadig - ERGO må der være vand i den - måske et par hundrede liter.
Men jer er :sign0002: hvad både angår og aner ikke om der rent faktisk er en form for ballast i sådan en fætter - selvom jeg har mega svært ved at tro det??
Båden er rigtig fin stand og der er ingen utætheder - dvs der løber ikke noget udaf bunden - og der er 2 små udvendige lænsehuller.
MIT spørgsmål er:
HVAD er der galt??? - Skal det vand være der? Hvis ikke - hvordan faen er det kommet der så - når der mig bekendt ikke er en eneste hul (ihvertfald ikke synligt) - Kan det være regnvandet?? Selvom det meste burde løbe udaf de selvlænsende huller. Hvordan er en Ryds 485 opbygget rent skrogmæssigt? har ikke kunne finde noget om det.
Jeg håber ved gud ikke det er noget alvorligt da jeg lige har købt den - og gerne skulle til at bruge den her i sommer.
Venligst - kom med nogle brugbare svar!
På forhånd mange tak
Den fortvivlede
Følger: 2 Svar: 1
apr 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 18 Svar: 188
Når du sætter båden under pressening så er det altid en god ide at pille bundproppen ud - så render det nemlig ud efterhånden som det kommer ind
Mht om du har vand stående i skroget så er jeg ret sikker på at hvis du smed dyret i vandet (HUSK BUNDPROPPEN!!) og tog en sejltur så ville din skvulpen sikkert forsvinde.
Det kan skyldes at der helt nederst i båden - hvor vi normalt ikke kan komme ned - ligger lidt vand tilbage i nogle lommer, de forsvinder normalt hvis du giver den lidt tæsk og får båden langt mere skråt ved din sejlads end ved at vippe den på trailer.
Der er næppe flere hundrede liter i den, men der kan være en del - men jeg er sikker på at løsningen er at smide den i vandet og tag en god lang sejltur med en masse start /stop.......så får du presset vandet ned v bundproppen så når du har taget den op så vil der sikkert komme en hel del ud igen
Jeg ville ikke være så bekymret endnu hvis jeg var dig, vand stående rundt omkring i lommer er ikke unormalt på en glasfiber bandit
Følger: 8 Følgere: 8 Både: 3 Emner: 30 Svar: 115
/Kenneth
apr 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 4 Svar: 8
Jeg er næsten også sikker på at vandet og trykket derfra har trykket rullerne ned - så dem må jeg lige prøve at hæve. Er der nogen regler for hvorledes hældningen på rullerne skal være - hhv foran midt og bagtil?
Det beroliger mig en smule at det er normalt med lidt vand og at det muligvis kan komme ud blot ved sejlads.
Har også tænk på om det Kenneth P skriver er tilfældet - det håber jeg ikke. Det er en årg 2001 Ryds 485 FC.
Flere gode bud evt??
apr 2007
Vandet kan jo også have trykket dine ruller ned hvis de ikke har siddet ordentligt fast, altså sjusket spændt - presset kan så have flyttet dem og så står båden jo fast på traileren.
Du skal sørge for at få den i vandet hvor du kan få båden fri af traileren uden at skubbe den - hvis du gør det kan du skade din bundmaling + skrabe flænger i gelcoaten, måske endda indtil glasfiberen !
Min fik en monster flænge ( 29 cm ) pga en trykket rulle da vi trak den op, det var helt ind til glasfibertrådene så der måtte reperareres
Jeg tror dog ikke du skal være så nervøs, det er regnvand - og egentligt beviser dette her jo bare at din båd er tæt *S*
apr 2007
Må igang med at få justeret rullerne - og tror lige jeg prøver at købe en lænsepumpe og ser om jeg via hullet ved bundskruen kan få drænet vandet
Tak for svar;-) og god weekend
apr 2007
Hvordan gik det så ??
/Allan
