643 visninger
Hul i bund af jolle {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har været igang med at rense min fars gamle jolle og ku se en gammel glasfiber reperation som ikke var lavet ordenligt under alt malingen ,og da jeg så kommer i bund kan jeg se som på billedet at det er et dybt hul og alt er fugtigt derinde, 🙈
Mit spørgsmål er hvordan jeg bedst kommer i bund af det her problem ,for tænker vel at der skal laves et så stort hul at det kan tørre først derinde og er det så stadig muligt at reparerer en så stor skade ?
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.151
dec 2003
Følger: 1 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 11 Svar: 20
Den er dobbelt skroget så ved ikke om jeg kan komme ind fra den anden side,men har tænkt på at lave et hul for at se om det er muligt for tænker det skal have nyt skum i da det er driv vådt der er i hullet
gerne et billede længere væk fra så stedet fremgår.
dec 2003
dec 2003
dec 2003
I forhold til tid og penge vil jeg gerne ligge i det pga båden er et minde fra min far hvor vi altid fiskede fra som barn som jeg har fået,så hvis budgettet ikke stikker helt af så er jeg også villig til at bruge tiden på det 🙂 men har indtil videre kunne støvsuge en del skum ud hvor jeg har påmonteret et smalt rør så jeg håber jeg kan komme til bunds i det,og i forhold til stenene håber jeg ikke de er presset for langt ind ,så blir nok nød til at skære et hul længere henne for at se hvor langt det strækker sig
Følger: 4 Følgere: 76 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.385
Skummet i sig selv er kun en del af "problemet", det er værre med de træspanter under dørken der har ligget i vandfyldt skum. Er den blød at gå på? I så fald er det rigtige nok at skære dørken op, fjerne skum og rådne spanter og støbe gulvet fast igen
dec 2003
Jeg har hævet hækken lidt og har fået det væreste ud og skummet har jeg taget i det omfang at det ikke føles vådt mere ,så tænker en god lang tørretid kan det få og så evt købe noget marine skum og fylde i på ny
Men den er ikke blød og gå på så tænker mere den er bygget op på den måde Steen skriver
Men er evig taknemmelig for de input der er kommet,jeg føler jeg nok skal komme i mål med det her 🙂
Hul i bund af jolle
