1.345 visninger | Oprettet:
Temperatur på Mercury 135HK {{forumTopicSubject}}
Hej til alle.
Jeg vil høre om der er en som ved hvad max temp. er på min Mercury.
Jeg har skiftet impeller, begge termostater, og den der vaccum-membran som sidder på blocken.
Men synes at den til tider komme helt op over 85 grader på uret.
Det er ved halvplan ca 2300 omdr. den bliver varm.
Hvis den får gas i 20sek så falder den igen til ca 70
Min sidste løsning er føleren.som er defekt (ikke testet).
Jeg ved godt der er varme-alarm på, men ved ikke om der pillet fra i forbindelse med selvblander er taget fra.
Og har også søgt på alverdens sider på nettet. uden det store resultat.
Så er der en som kender til samme problem som det her.
mvh.
Bjarne
  • Samle puslebord 300 kr.
  • Rengøring af ovn 300 kr.
