7.249 visninger
Motor Temperatur-måler {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Jeg har lige købt sådan en Mercury årgang 2002 .
Ville bare lige hører hvordan man monterer en temperatur-måler på den, så man kan se hvor varm motoren bliver, så jeg undgår at den for varm.
eventuelt hvor meget det koster og hvor man kan købe det
(har søgt lidt på google men har ikke rigtigt fundet noget)
dec 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 135
Det har jeg lavet ved de sidste fire påhængsmotorer jeg har kørt med. Og føler + temp.måler købt ved Biltema.
aug 2013
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 3 Emner: 3 Svar: 26
kim c, det hul du snakker om ved det øverste tændrør, der sider en termostat i min motor, så hvordan skulle man få plads til en temperaturføler der
aug 2013
Jeg har ellers monteret temperatur overvågning på både Mariner, Mercury, Johnson og Evinrude. Og alle havde et bundhul i topstykket til en ekstra føler.
Men det har din model så ikke.
Sæt evt. et T-stykke på afgangen, hvor sladrehuls-slange er sat til, og brug dette til at sætte en følerlomme i.
aug 2013
men hvor præcis/god er den temperatur-måler fra biltema og hvad koster den ca
Men den ser ud som denne her.
(link fjernet)
Men denne model er kun til biler. Og tidligere var den yderste metalkrans af denne model, bare pulverlakeret stål, som ruster op i løbet af få måneder til søs. Men prøv at ringe til Biltema, og hør dem, om du kan bruge det til en båd. For hvis den ydre metalring er blevet ændret til feks. Alu, så brug den bare. NB: Der følger føler med instrumentet.
aug 2013
(link fjernet)
spørgsmålet er bare hvor præcist det måler
og hvor stor føleren er
sidst jeg var i biltema kikkede jeg på et måleinstrument men der var føleren
enorm stør (Diameter = 4 cm)
http://www.biltema.dk/BiltemaDocuments/Manuals/25-8028_man.pdf
Og ja det er denne du skal bruge.
Den sælges under disse standarder og normer.
http://www.biltema.dk/BiltemaDocuments/ECDeclaration/258028_DoC.pdf
Så jeg vil da mene, at hvis den viser feks. 80 grader, ja så vil det nok være +/- et par grader. Dem jeg har sat i, kunne man se når motorens termostat åbnede og lukkede. Og det passede 100% med den mærkning som motorens termostat havde, og så den temperatur som Biltema`s instrument viste.
Føleren er ca. 30-40mm lang, og mener det har udv. 1/8” NPT gevind. ( måler udv. 9,9mm ). Så den føler du har set på 40mm ved jeg godt nok ikke hvad den er til.
aug 2013
ved du om man på denne motor, kan slutte den til et 12V batteri så motoren lader batteriet op, når man sejler.
Så du skal have fat i en ladereguleret ensretter til det udtag, så du kan lave 12V DC.
Prøv at se i Palby`s katalog,side 121 under Påhængsmortor ind/aut.
De har en temp,måler,som er nem at mont,bruger altid dem selv til mine motorer.
Mvh Leif H.
Ps,sender lige en PM til dig med mit Tlf no.
aug 2013
aug 2013
Mener at jeg måske har et palby katalog som jeg har fået af bådmekanikeren i kalundborg
Tror da lige jeg kikker i det en gang
nov 2011
