4.842 visninger | Oprettet:
Rust i tank!! {{forumTopicSubject}}
Jeg har længe ledt efter en større tank til min båd, og har nu fundet en, den er af metal, pæn udvendigt, men inden i er den en del rusten, hvad skal man gøre ved det?? noget man kan hælde i, eller hvordan lige med det??
Kunne næsten tænke mig til at der skal et benz filter i nu da den er ret rusten, men ville godt have det meget rust ud.
Thomas
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Planlimning af kogeplade 1.000 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Overgang EL net 700 kr.
Kommentarer på:  Rust i tank!!
  • #1   6. mar 2007 Kan man ikke fjerne det i et syrebad?
    Det er der da firmaer der kan.
  • #2   6. mar 2007 Hvis man nu evt selv tog og fyldte tank med en syre i et vis antan min, nogle der har erfaring, hvad der er selvgjort er velgjort smiley
    Thomas
  • #3   6. mar 2007 Jeg mener at saltsyrer fjerner rust i en vis grad.
    Men start evt. med en ikke så stærk syrer, og prøv at hælde noget i, og se dagen efter om det er væk.
  • Lars s
    Lars s Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
    #4   6. mar 2007 Hej.
    Du skal først affedte tanken evt. med Trinatrium fosfat blandet op i varmt vand, derefter kan du syre den i en 30% saltsyre blanding i et par timer alt efter hvor slemt den er angrebet af rust.Du kan også bruge citronsyre men det skal være over 70 grader for at virke ordenligt. Så skal den netrualiseres med en kaustric soda opløsning eller en Amonia opløsning. Du skal skylle grundigt efter med vand både efter syre og neutralisering og undgå at tanken bliver tømt for væske da den vil ruste meget hurtigt indtil den er neutraliseret. Den kan blive ligesom ny da en ny stål tank også bør afsyres. Hvad med en rustfri tank?
    God arbejdslyst
    MVH
    Lars
  • #5   6. mar 2007 Det lyder meget fornuftigt Lars S.
    Måske syren kunne fortyndes lidt med vand...? 30% er sgu noget 'krads stads' !!!
    I så fald det skal fortyndes skal du huske ALTID at hælde syre i vandet og IKKE vand i syren!!!
    Gøres det forkert kan der opstå en syreeksplotion, og det vil de færreste nok være i nærheden af!?!?
  • #6   6. mar 2007 Du kan da sagtens hælde vand i syre ? det har jeg nu aldrig hørt om før, men kan da også godt være at jeg har overhørt noget i fysiktimerne så..
  • #7   7. mar 2007 Tja. jeg kunne godt jo skrive hvor du kan læse om hvilken slags syre du skal brug. men hvis jeg henviser til den side så bliver jeg smidt ud.
    Men lad være med at bruge saltsyre.
    mvh.
    Steen
  • #8   7. mar 2007 Steen du siger jeg ikke skal bruge saltsyre, men har ikke andre råd, det er ikke så godt et råd, hvad skal bruges??
    Når der står 30% skal jeg vel komme 3 ltr saltsyre, og 7 ltr vand i, det er en 30& blanding.
    Thomas
  • #9   7. mar 2007 Rustfri tank koster kassen.
  • #10   7. mar 2007 Steen..
    Hvis det udelukkende kun er for at hjælpe Thomas er det iorden. Men hvis du vil skrive det for at lave reklame skal du ikke gøre det. Men i denne situation er det i orden. Spørg endelig hvis du er i tvilv
  • Lars s
    Lars s Tilmeldt:
    #11   7. mar 2007 Hej Thomas.
    Jeg har arbejdet med instalation af store diesel motore instalationer og vi bruger altid saltsyre eller citron syre til rengøring af rør systemer. Vi får leveret 30% syre blanding og blander den derefter op med vand. Det er rigtigt hvad Sten siger at man SKAL hælde syre i vand og ikke omvendt.(Brug altid briller og hansker) Syre styrken vil afgøre hvor lang tid det tager inden tanken er ren og 30% er kras så hvis du ikke er fortrolig med at bruge det fra dunken så fortynd det 50%. Prøv evt med et stykke rusten plade eller rør så du kan se hvordan det reagerer.
    Husk at du altid skal have væske i tanken og ikke for lange mellemrum mellem syre og den væske du neutraliserer med. Hvis du laver en prøve kan du se hvor hurtigt det ruster når det kommer i kontaktmed luft efter der er afsyret syren.
    Når du er færdig skal du skylle tanken grundigt med vand, laden den tørre og derefter skylle i bensin.
    MVH
    Lars
  • #12   7. mar 2007 Godt så.
    Gå ind på dette link.: http://www.baylinerfan.dk/photogallery.php?album_id=3
    Her kan du læse hvad du har brug for at vide.
    mvh.
    Steen
  • #13   8. mar 2007 Glemte at tilføje, at hvis der er noget du ellers gerne vil vide er du velkommen til at sende en mail.
    Bare du ikke bruger saltsyre så er jeg glad. Du har ikke en chance for at styre det. Saltsyre æder så at sige alt.
    hvor imod den syre jeg har brugt kun æder det den skal. Så snart syren kommer ud til det rår metal er der noget i den, der beskytter det rår metal så det ikke bliver ædet op.
    mvh.
    Steen
Rust i tank!!
