2.463 visninger | Oprettet:
Kondens i indbygget tank {{forumTopicSubject}}
Kan se der har været noget vendt før, men udgangspunkt er en båd hvor der er indbygget tank i bunden, skibet har sejlet hos Flensborg Brandvæsen, så burde være taget højde for der kunne opstå kondens, men suma sumarum sælger oplyser han bruger extern tank pga kondens, men jeg vil jo gerne bruge den tank der er der, så fra råd lige fra at tage tank ud og puste tørre til at tømme, den ja mange råd, men hvad ville i gøre jeg ved ikke hvor stor tank er, men tænker op med benzin, men nu kan der vel i princip være rust, så ved ikke om jeg bør opgive " Tanken " smiley hjælp smiley
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Kondens i indbygget tank
  • #3   9. sep 2019 Hvis du fylder den op med frisk benzin og giver den en gang "water remover" tilsætning burde der ikke være noget problem.
    Hvis tanken har tendens til vand kan man jo tjekke påfyldningsstuds mm. og sikre sig at vand kun kommer i tanken via kondens.
    Montere så et brændstoffilter med vandudskiller og køb en model med censor så du kan se hvornår du skal lukke vand ud af filteret, dvs. du så får en alarm inden vandet kommer op til motoren.
  • #4   9. sep 2019 Du kan også få et filter med klar bowle så du kan se om benzinen er ren, Racor laver nogle gode filterløsninger.
  • #5   9. sep 2019 Her var lige det tilsætning der kan fjerne kondens i benzin
  • #6   10. sep 2019 Fedt der er nogen gode muligheder tænker ikke det er fordi den har tildens men den har nok ikke sejlet over 10-20 timer de sidste 8-10 år og bliver så stillet i en tør lade også ude en time og tilbage, også har han nok opgivet men har lyst til at give det et forsøg med nogen af de råd inden skibet skal splittes af
  • #7   10. sep 2019 Hvordan virker de filter med indikator skal de sættes til noget eller sker der noget i selv den ledning en patron eller andet
  • #9   10. sep 2019 Nej ved ikke hvor stor den er og det gør sælger heller ikke men han siger bare til mig der er kondens i og han bruger ekstern tank, så det er mit udgangspunkt men undre mig hvis der ikke er vandudskiller et sted når den har sejlet hos Flensborg brandvæsen, men fik kun kigget kort på den, den dag jeg så den og så skulle sælger på ferie så først på næste onsdag kommer jeg i nærhed af den igen og må kigge nærmere, men klart vil jeg helst undgå at splitte det hele af
  • #10   10. sep 2019 Hvis der er plads til det kan man evt. montere sådan et instrument, så er man ikke i tvivl.
    På både er der generelt vandudskiller på alle faste tanke, men hvis tanken har tendens til kondens er det nok en god ide med sådan en vand censor alarm.
  • #11   11. sep 2019 har du nogen link til de filter du viser og den alarm har ikke haft held med at finde dem smiley
  • #12   11. sep 2019 Går ud fra den båd du har ikke er et "power house" dvs. den ikke bruger over 50 liter i timen.
    Her kan du købe filter m. vand sensor :
    https://www.svb.de/de/vorfilter-wasserabscheider-typ-cav-flow-50s-mit-wassersensor-bis-137-ps-100-kw.html
  • #13   11. sep 2019 Det bliver helt sikkert et problem. Jeg vil foreslå du aflyser handelen med sælger og sender mig annoncen i en PB
    smiley
  • #14   11. sep 2019 smiley smiley smiley smiley smiley Per
  • Bjarne N
    Bjarne N Tilmeldt:
    apr 2019
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 42
    #15   13. sep 2019 Er enig med de andre indlæg- Filter med vandudskiller- kan fås for 300,00 kr ca. Fylde tanken op efter sejlads, da luftens volumenændringer ved skiftende døgntemperaturer vil trække ny, fugtmættet luft ind, og når dugpunktet nås, kendenserer fugten, og ellers den billige- kaburatorsprit- virker både på benzin og diesel- den opsuger vandet, og dette vil så bare blive ekspederet ud i forbrændingsprocessen- vand ligger som dråber, der vil "stoppe" karbureringen grundet vandets overfladespænding
