  • Hang TV 600 kr.
Kommentarer på:  Diesel påhængsmotor
  • #1   7. feb 2015 Den ser godt nok lækker ud. Også smart med bæltedrevet til skruen.
    Gad vide hvad sådan en fætter kommer til at koste?
  • #3   8. feb 2015 De der diesel outboards er ikke noget nyt fænomen de har været på markedet noget tid... Bæltesystemet er så åbenbart nyt fra det firma.. Men ulempen ved de diesel er at dels er de svinedyre og vejer det dobbelte af alm benzinmotore.. Mener man kan få dem ned til 15 hk så nogen succes bliver det næppe med de priser og vægte.
  • #5   8. feb 2015 Brian SÅ stor er besparelsen på brændstof altså heller ikke... og de ekstra ( mange ) kg de vejer bliver let et problem på nogle bådtyper... De har været på markedet en del år nu..
  • #7   8. feb 2015 Ja det kan der være noget om.. Men de helt små modeller fylder en hel del og vejer uforskammet meget samt prisen er ublu så nogen succes bliver de små nok ikke .. Men de udvikler jo hele tiden.. Det samme med el motore smiley
  • #9   8. feb 2015 Brian hvis man har penge som græs ku der jo være prestige i at have noget naboen ikke har smiley
  • #10   8. feb 2015 Vægten udligner sig nok når man snakker 200hk motorer, ifgl dette link er den 25-30kg tungere end en benzin med samme ydelse (godt 10% mere vægt)
    http://www.mby.com/gear/200hp-diesel-outboard-42024
    Det der med brænstofbesparelsen er nok mere for at overtale konen: Jamen skat, jeg kan virkelig spare masser af penge ved at skifte min gamle 60hk Mariner ud med denne her til Jofaen.... har prøvet, den skal bare lige bundfælde sig hos hende smiley
  • #12   9. feb 2015 Husk nu gutter at det er ikke kun besparelse i vægt eller penge man kigger på , det mest spænde for mig er muligheden for en alternativt, bedre gear system som de beskriver i videoen som giver ikke en 'hack' hver gang man skifter forward, neutral eller revers som vi alle kender med de nuværende marine benzin motorer
  • #13   9. feb 2015 Ikke at glemme, der er flere havne med dieseltanke end med benzin.
  • #14   10. feb 2015 har yamaha ikke lavet diesel motore?
Diesel påhængsmotor
